Topic: APM 2.6 i Minimosd pomoc (Read 9425 times) previous topic - next topic
Slazem neki quad za frenda i stavio sam orginal APM 2.6, ali imam problem sa Minimosd-om. Sve sam dobro spojio, minim se boota, ali dobivam kineska slova. Imam onaj FTDI za flashanje i promijenio sam vec hrpu firmwarea i isprobao bar 5 verzija CharSet-a, ali uvijek ista stvar.Vec sam lud, jel imao netko ovakav slucaj
Odg: APM 2.6 i Minimosd pomoc
Backspin legendo, stvar sljaka, ustedio si mi 5kg zivaca. Uffff
Nema nas Indija ! Wooohooo ! :))))
Krešo, vidim da si već riješio, ali ipak za one koji naiđu na isti ili sličan problem, nije potrebno napajanje sa obje strane za
promjenu fonta ili firmwera. Napajanje sa obje strane može izazvati probleme i ne preporuča se (pločica se pregrije). Preporuka
je prelemiti jumpere i koristiti samo 5v (tada napaja obje strane)
Osim toga probaj stavit gore MWOSD, vjerojatno najbolje radi i još se razvija, može se isprobati i KVOSD sličan i dobro radi ali mislim
da ga više ne razvijaju.
Pozdrav!
Ovo što kažeš za napajanje sa dvije strane,misliš konkretno na APM 2,6?
naime,meni je došao krepani power modul,a nisam dobio jumper sa ardupilotom pa razmišljam da ga prelemim jer nema na pločici ni pin-ove!
Onda bi se napajalo sve sa 4x Afro-escova.
Spektrum DX8
daj si provjeri da ti nije onaj kablic u prekidu, a ne modul, modul ne rikava bas, nego ono smece od konektora nema fizicki kontakt sa pinovima, tak je kod mene bilo..
btw jucer mi riknuo mavlink osd
Kablić je ok.
Mjerio sam na pločici i kabliću;između +5 V i GND daje 11,3V!!! :-X
Naručen novi power modul pa sad čekam,inače APM radi preko USB-a.
Tnx!
Spektrum DX8
Ma znam da radi.. a nist onda, cekaj novi pa setupiraj ;)
@Krasny
OSD se napaja u principu sa dvije strane, 5V sa digitalne i 12V sa video. Preporuca se napajanje samo sa jedne strane (5V). Na nekim verzijama video proc se pocinje pregrijavati ako napajas sa obe strane (pogotovo ako je zajednicka masa).
Na pločici imaš dva mjesta gdje treba prelemiti i to je to. Nakon sto prelemis s video strane spajas samo video signal.
Ak zapnes, ili jos nesto treba pojasniti sam se javi
tnx,još nisam došao do OSD-a!
javim se ;D
Spektrum DX8
Slika govori 1000 rijeci, pa evo 2 slike, sa donje strane su dva jumpera prelemljena, jedan je od napajanja (u sredini), a drugi kraj oznake PAL, bez obzira da li ga prelemis u softweru treba svakako podesiti za PAL verziju.
Sa gornje strane ispod video chipa, kraj 4 otpornika je drugo mjesto za prelemiti.
Preporucam stviti MW osd gore.
Pozdrav!
Dakle NEMOJ napajat APM sa  afro ESC nego si nabavi dodatni BEC ako već ne Power modul..APM voli čisti napon...što se tiče napajanja minimi osd može bez problema sa 12 v jel se problem sa zagrijavanjem javljao samo na prvobitnim pločicama kojih skoro vise da I nema kupit..netreba niš lemit..a može se I tak...uploudanje softa funkcionira kad se obje strane napajaju...
Linkovi I korisne rasprave na preko 300 str.. http://diydrones.com/forum/topics/adding-extra-functions-to-minimosd?id=705844%3ATopic%3A923434&page=339#comments
And some days you're Icarus.
Upload softwera radi i samo ako je napajanje sa +5V (znači jedne strane) ako su jumperi polemljeni.
Bez obzira na verziju pločice (1.0, 1.1), nije baš sretan ako ima dvije mase.
Kada već stavljate novi fw na minimosd idite na najnoviju verziju R800 koju skinete ovdje
http://diydrones.com/forum/topics/adding-extra-functions-to-minimosd?id=705844%3ATopic%3A923434&page=1
ili
The latest version can be downloaded from here: MinimOSD-Extra R800
Username: MinimOSD_Extra
Password: Top_Secret
CT is included. (The FW for Plane, Copter, Character upload and the character file is in the "FW & Char" directory inside CT directory)
Ja sam se dosta dugo zezao sa prijašnjim verzijama, većina se smrzavala ili potpuno nestajala u sred leta dok nisam naišao na ovu temu.  Službeni download section je trenutno zapostavljen tako da treba pratiti ovu temu ako naiđete na neki problem.
