Topic: APM 2.6 i Minimosd pomoc (Read 9428 times) previous topic - next topic
Odg: APM 2.6 i Minimosd pomoc
Zaboravi MinimOSD, i pogledaj MW OSD   ;)
Ma letim na ovom već 4-5mj i sad kad radi super ne vidim razlog da mjenjam. Ne znam koje su uopće prednosti mw-a kad ovdje imaš baš sve.
Bok dečki,kad smo već tu da pitam;imam problem sa Arducopterom 2,6.
Sve instalirano,kalibrirano,povezan radio-linkom,šalje podatke,flying mode radi,hvata satelite...
I kaj ne štima? :(
Gas prima,radi bez greške,ALI NE DOŽIVLJAVA KOMANDE UOPĆE!!! :-X
Kaj da radim,gdje da gledam,ne nalazim problem na forumima.Hvala unaprijed!
Spektrum DX8
I kaj ne štima? :(
jesi kalibriro radio u mission planeru?
And some days you're Icarus.
Postoji li mogućnosti da si nešto mjenjao u onim naprednim postavkama?
Polijećeš li u stablize modu, da nemas mozda neki mix aktivan u stanici?
Lp,
Alex
Ima li struje na outputu, tj da li se servaci centriraju?
Ustekaj koji servac da vidis da li reagira, provjeri na koju stranu ide signal.
Provjeri u manual modu,
mora biti armed.
I kaj ne štima? :(
Jesam!
Spektrum DX8
Nisam dirao ništa u naprednim postavkama,a poljećem u stabilize modu (probao i u Loiter-modu i isto ništa osim gasa).
Mixevi zgašeni...
Spektrum DX8
mora biti armed.
Budem probao sutra.
U svakom slučaju svima hvala!!! :)
Spektrum DX8
Pozdrav svima! Sklopio sam sebi quad F450 sa apm-om 2.6 (klon), imam gps ublox 6,minim osd,telemetriju imam preko bluetooth-a. Desava mi se kad poletim,dignem quad na 1m od zemlje i kad malo popustim gas,quad mi izgubi skroz snagu i padne. Normalno kad primjetim da pada da mu dodajem gas ali on ne reaguje. Koristim daljinski Futaba t9chp,radi na 35 mhz. Da li moze dolaziti do nekog sudara frevencija ili tako nesto? Kad mi se to desilo,letio sam u stabilize modu.
Stavi log file sa APM ovdje.
Lp,
Alex
Jesi li namjestio gdje ti je sredina gasa?ako nisi trebao bi evo uputstva http://copter.ardupilot.com/wiki/ac_throttlemid/ probaj to pa možemo dalje ako ne pomogne...naravno pretpostavljam da si namjestio tako da kanali na stanici odgovaraju kanalima APMa...teško da se miješaju frekvencije kod futabe,ali Bluetooth sigurno utječe na GPS..kalibriranje ESC je isto obavezno...
Također barometer (koji najviše određuje altitude hold tj. visinu) zna biti osjetljiv na sunčeve zrake(iako sumnjam da je to) pa je dobro otvoriti kutijicu I prekriti ga  POROZNOM  spužvom (ko na mikrofonima npr.)ili oblijepiti kutijicu izvana crnom trakom da svjetlost ne može prodrijeti..na orginalu ima ta spužvica a na klonovima sumnjam...barometer također lose radi ako je zatvoren u neku kutiju-poklopac bez otvora pa ne očitava pritisak kakv jest..
jednostavna provjera prije nego proučiš kako se analiziraju Logovi može I sa ovim odličnim alatom apm log file analyzer http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2151318
