Topic: APM 2.6 i Minimosd pomoc (Read 9441 times) previous topic - next topic
Odg: APM 2.6 i Minimosd pomoc
Problem je sto se to ne desava stalno. Kada mi je fpv bio iskljucen zbog toga sto sam na osdu pogresno ustekao signalne zice od ulaza i izlaza kamere i predajnika, quad je tad super letio :), ali kada sam ustekao kako treba i dobio sliku na displeju,onda sam imao ovaj pad :).
I jos jedno pitanje u vezi failsafe-a,posto kod mene na daljinskom pokazuje veci broj kada je stanica ugasena nego kada je upaljena,kako da podesim. Kada mi je stanica upaljena pokazuje mi 1106,a kad je ugasena 1162 throttle.
Daj nam malo detalja o quadu, kako napajas APM i ostalu opremu?
Lp,
Alex
Imam onaj 3dr power modul. Preko njega se napaja,pretvara 12v u 5v. Koristim 18A ESC Turnigy Plush,motori su 2212 920 kw,kao u Phantom 2. Baterija 2200 mah 3s Turnigy. Evo danasnji pad https://www.youtube.com/watch?v=EIS5ULgV20U. Kontam ili je do daljinskog ili do prijemnika,kasnije sam ponovo otisao da probam letiti i jednostavno sam izgubio kontrolu,u opste mi nije reagovao niti roll niti pitch.
Video je privatan!
Nije vise,izvinjavam se :-).
Da li je Simon upucan u reglere?,
ako je orginal fw provjeri da nije low voltage cut off i sl.
Mislis na ESC? Original je softver u njima. Juce mi se ponovo desilo da sam izgubio skroz kontrolu nad rolll i pitch-om. Znaci u opste nisu reagovali. Zbog toga najvise sumnjam na daljinski i receiver.
Moguce je da je do esc-a,jedan motor mi se gasi kasnije od drugih. Moram uraditi kalibraciju.
Ipak nije do ESC-a. Vjerovatno je do daljinskog ili prijemnika,zbog necega slabi signal.
Pogledaj log-ove,, ako sumljaš na prijemnik/stanicu pogledaj RCIN i RCOUT i dali se podudaraju.
Tko ima volje proučavati logove može cijeli let i status letjelice isčitati iz njih.
Kako da upload-ujem logove ovdje? :)
Upload-aj ih na diydrones i zamoli tamo dečke da ti pomognu. Vidio sam slučajeve gdje su odgonetnli prave misterije od ljudi koji su imali kojekakve probleme. Ja iz logova čitam samo greške koje apm prijavi i to jednom na mjesec, vibracije i sl. Za ostalo sam tot. duduk,, jer problema sa apm-om i letjelicom na kojoj je nisam nikad imao.
Imaš ovdje zgodan alatić za čitane logova, puno jednostavniji za razumjeti za razliku od onog iz Mission Planera
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2151318
Ovdje su objašnjenja kako razumjeti logove
http://copter.ardupilot.com/wiki/common-diagnosing-problems-using-logs/
