Topic: Što trenutno radite? (Read 225050 times) previous topic - next topic
Odg: Što trenutno radite?
Reply #195
Meni možda čak više naginje gradnja :)
Ono kad čekaš kad će više u zrak,pa onaj prvi maiden uff  :)
Mislin da bi se svako treba okušat u tome,ima nešto specijalno u samogradnji
Slažem se , a i najkvalificiraniji se kada treba pokrpati model, jer ga nitko ne pozna kao ti koji si ga gradio!
Osim onih, koji nikada ne krše, naravno  :D
D.
Reply #196
D.
Da kucnen o drvo,ja san u svojin početcima skršia onog malog magnuma par puta,kad san proletia posli nikad ništa,ni sa njin ni drugin modelima..valjda iman sreće,ili će me ta sreća napustit kad počnen letat neke akrobate  :D :D
Reply #197
Uf ne znam za vas ali ja redovito kršim tjedno jedan..... :)  zato i moram stalno biti u podrumu ili kod Makija i Željca....
Reply #198
Danas smo skršili jednoga. Počeo sam širit zarazu ovdje u Puli i napravio EZfly model (kako to dobro leti sa profiliranim krilima!) i mali od prijatelja ga je konkretno sredio (i neka je, zato i služi).
Otkrio sam da mi je isto veliki gušt raditi model, dodati još koju svoju zamisao (pa makar i pogrešnu :)) ) u procesu učenja i onda ono nestrpljenje da poleti ... aaaaaa
Zadnjih par dana osmjeh mi nije silazio sa lica, kako taj aviončić leti  ;)
Reply #200
Aj pogodite sto se trenutacno radi... :)
Reply #201
Jaooooo  :P
Reply #202
@Živio Mario , mislim da izrađuješ DLG .....pour  GAUCHER MODELEUR ......aaaaaa zbunio sam Te    ;D ......ali Maki zna što ja mislim....Pozdrav iz Splita  ;)
Reply #203
Druga faza v-repa gotovo....
Pozdrav u D .......  :)
Reply #204
Cukac sigurno nije sa v repicem :)
Reply #206
Nije da se samo radi....
Reply #207
@Mario .  sad kod je prošao test....malo ga ''ušminkajte''.....čak i na oko izgleda koristan profil krila... :)
Note: da se zna test-pilot je Maka... 8)
Reply #208
Sumnjam da će preživiti do faze šminkanja..... :)
Na Žuni je profil sd 3021 1500mm raspon, ostakljeni stiropor.
