Topic: Što trenutno radite? (Read 223713 times) previous topic - next topic
Odg: Što trenutno radite?
Reply #90
Trenutno režem novi avion,za kojeg mi je sav materijal,nacrte i elektroniku poklonio kolega Karabaja 79(Tomo)
Naime radi se o modelu f-18 superhornet,sličica još nema ali biti će kroz koji dan!!
Reply #91
Evo kao sto sam obećao
Reply #92
Živija Runje , izgleda lagan ,a onda će i letit dobro....pozdravljaju Te navijači... ;) ;) ;)
Reply #93
Uspjesno zavrsio i 3. "elektrifikaciju" F3jotice ove sezone  ;D
Xplorer - direktni pogon MEGA 16/25/4CE, regler dymond 40A, elisa 11x6" te GensAce 3S 1300mAh...lakse kod F3jotice nemoze
Nekako smo u isto vrijeme napravili istu stvar samo sam do nedavno cekao regler da bih isprobao model. Dakle kod mene je sljedeci slucaj:
F3J Xplorer 3,8 m
Engine:   HET22 3400kV with Kontronik gearbox
ESC: YEP 80
Batteries: Zippy Compact (3s) 2,2Ah
Servo:   Ailerons - Futaba 3150
            Flaps Futaba 3150
            Elevator:TGY-306G-HV
            Rudder:TGY-306G-HV
Receiver: Futaba 6308SBT
Spinner: HKM
Prop: RFM 17 x 10
Weight: ~1900gr.
Model leti odlicno i penje bolje od ocekivanja. Razmisljam u buducnosti promjeniti prop na 16 x 8,5  i smanjiti bateriju na max 1Ah.
Reply #94
Tko kaže da ove vrućine ne koriste ničemu???
Epoxy na ovim vrućinama ''fermentira'' za nekoliko sati !!!
Reply #96
Nije za čukca. U pripremi je nešto puno veće i puuno teže.
Za dva do tri tjedna nadam se da će biti gotovo  ;)
Reply #97
dali je projekt tajan ? :D
Reply #98
Projekt nije tajan, ali volim objaviti tek kad se obavi probni let.
Evo samo jedna mala natuknica  8) .
Reply #99
jako zanimljivo ,jedva cekam vise detalja oko projekta
Reply #100
''Naša mala klinika''
Ovo je namijenjeno samo za ženski dio populacije Flyfreak foruma.
Tako je rekla moja supruga koja je ujedno i autor ove fotke!!!
Dok mlađa ekipa hrli prema kafićima ova tri mladića krate vrijeme u radioni i misle samo na ''avione''  :D :D :D
Potpis:
4TM
PZD
Flyfreakuser
Reply #101
Po ovim ljetnim vručinama, nema ništa ljepše nego sjediti na vjetru propelera.  ;D Pogotovo kad se sve to skupa podmaže hladnim pivom.  :D
LP,
milan
Reply #102
Živio Žele , nadam se da ste popili par piva nakon ovog snimanja za ''Gloriju''.... :D :D :D ...Neka , guštajte u klubu NNO (Nikada Ne Odrasti)...LP  ;)
Reply #104
Još uvijek traje ozbuljna debata dali pivo pomaže po pitanju komaraca. Dečki to naporno testiraju. Moguća i nobelova nagrada, no za sada samo nagrda sedam sekretara skoja.  :D :P
LP,
milan
