Topic: SD team samogradnja (Read 192256 times) previous topic - next topic
Odg: SD team samogradnja
Reply #165
 ;D ;D
Hvala Remote,
zbog manjka piste otpisem mnoge lijepe modele s tockicima.
Molim zenu da mi baci skymula, sirok trup pa ne mogu dobro uhvatiti s jednom rukom.
Sve je istina za dojmiti, vidi se da imas dugogodisnje iskustvo.  ;)
Vec sam narucio 10x7 elise da ubrzam i skymula.
Trenutno se igram s ppm ulazom na APM, nije da mi stvarno treba na v4 ali kada se predje 3-4 km daje jednu dozu sigurnosti ako bilo sta podje krivo.
Probao bi i APM ugradjen naopako ispod krila da smanjim drag na gornjoj povrsini krila.
Stalno nesto probam,
v4 dovedem u stall s tezistem vise naprijed, s tezistem iza i s 4tm podjelim sta mozemo poboljsati a sta su realna ogranicenja koncepta.
Kada sam testirao s 5000 4s bude tezak i odmah treba veca poletna brzina, vise snage,
da bi ispravio jaci pitch kod poljetanja trebam vece ailerone i tako nesto ispravimo, nesto prihvatimo,
kod vecih brzina stiropor i s ojacanjima se uvija pa i ti limiti dodju.
ESC bi sada trebao udaljiti zbog APM...
No prototipovi i jesu za to, drljaj, uci, vidi,
kompromisi su neizbjezni.
Sve nas to zabavlja pa ima smisla.
Reply #166
Nisam imao jumper pri ruci pa sam iskoristio bind plug i prespojio na 1 i 2 pin.
Reply #167
Imponira Tvoj pristup i upornost......svaka čast , i pozdravi ''D''. Ciao
Reply #169
Predivan avion.. Izgleda da s gubitkom brzine ne pada u sthal  ;)
A sada i avione! :-(
Reply #171
@Maki , izgleda mi da Mule ima dosta velik raspon brzine  (min-max)...još da je ugraditi stajni trap (za uzletanje) puna šaka brade.A u svezi ''otpisa mnogo lijepih modela sa točkićima'' (citat Maki),
i ja  sam na P-51 ''ukočio trap'' i pomjerio ga 10 mm napred(i naravno to nije više scale) ,samo da bi u miru mogao operirati po đombastoj travi ,jer kao ni Ti nemam tarmak ili betonsku pistu, stazu,  cestu   ::) ....Kad malo bolje promislim, čini se da nam je nedostatak asvaltne uzletno-sletne staze, ''ogadio ''  warbirde. :'( LP
Reply #172
Dodje skymule s tockovima + sredisnji zakretni,
te paket od 3 skije za pijesak i snijeg,
ali samo odvalim na travi ako ima pa nisam ni ugradio.
Albatros se uredno prekobaci preko nosa kod slijetanja.
Cak sam promijenio tehniku slijetanja na stall pri kraju jer i najmanja brzina samo zapinje za travu,
ovako samo padne i sjedne.
Reply #173
Znači na dobrom smo putu...... :D :D :D
Reply #174
Sta bude kad odlucim juriti.  :)
Malo malo pa skurim koji motor.
Reply #175
No svidja mi se kada dimi tokom leta, mogao bi nabaviti nesto za to.
Reply #177
Meni brzo dojadi krstarenje,
a lijen zamjeniti motor.
Sada mogu staviti jaci i kukati da krilo se uvija.  :)
Reply #178
Ne smiješ ti to letiti bez FPV-a.
Bez njega se pretvaraš u testing zvijer   ;)
Reply #179
 :D :D :D :D
Danas bio test moze li skymule vertical.
