Topic: SD team samogradnja (Read 192214 times) previous topic - next topic
Odg: SD team samogradnja
Reply #180
Bucko je malo tezi nego sam planirao.
Ima skoro 1.4 kg bez baterije.
Trosi oko 2000mah (4) za 7 min jace voznje, toliko traje 3000 4s.
S 5000 4s moze 15 min ( kombinirane) ali blizi se 2kg sto je granicno za normalnu voznju.
Za 8000 4s postao bi leteca cigla i moglo bi to ali nista od gasenja motora i slijetanje bi bilo pre brzo.
Umjesto za FPV bit ce odlican sport flayer.
Jos samo da rjesim kako da lansiram sam.
Reply #181
Stigle 10x7 s ebaya za par dana, super brzo.
Meni se cine pre teske ali ako bude jurio kako ocekujem necu se buniti.
Reply #182
Zaista teški propovi (moji karbonci 10 45 su 10g/kom), baš me zanima kako će motori podnijeti te utege  :)
Reply #183
Carbonci su 9g sto su bili gore, s adapterom 10g kao i tvoji.
Zanimljivo da je R verzija 1 g teza, obicni su 24g a R 25g.
No montirao sam i prvom prilikom probam.
Reply #184
Praši prijatelju....  ;)
A sada i avione! :-(
Reply #185
Hvala,
testirao sam ih danas,
jedva nasao lansera, poslije ga podmitio cugom u kaficu.  :)
Ugodno iznenadjen rezultatima,
9.4 min s 2000 mah iz 3000 4s.
A brzina nije normalna, mislim da su tu negdje i granice cvrstoce spoja krila koji nije predvidjen za tu silu.
Odlican sport flayer, vrlo dobre vidljivosti.
Planiram dodati neko hvatiste da mogu sam lansirati ali to kasnije.
Reply #187
Odličan pokus!
Samo... zaboravili smo na jednu stvar: ta ramenjača će biti ulijepljena u stiropor ili stirodur krilo.
To nije zanemariv detalj. Ipak se dobija određena povezanost tim načinom i torzijska otpornost je još veća.
Najveće opterećenje krila je do prve trećine od korijena.
Ostakljavanjem i vakumiranjem krila dobijaš dobitnu kombinaciju.
U svakom slučaju bravo za pokus, a dodatne detalje ćemo kasnije na livadi  ;) .
Reply #188
Naravno da nisam zaboravio na to da će biti ulijepljena u stiropor ;). Da je balza koja se koristi za remenjaču tanja (npr 3mm) onda bi to dobro došlo da je tako postavljena balza kao u ovom pokusu. Pošto je ovo remenjača od 5mm tlačna čvrstoča okomito na smjer godova je gotovo pa ništa manja od smijera širenja, ali način obrade je 8 puta lakši nego ovako kao u pokusu, a i uredniji i precizniji.
Reply #189
Čestitam na pokusu, ali ne i na 'ishodu' !
Sve je dobro napravljeno, osim što gore i dole trebaju biti vrlo tvrde letvice, recimo karbonske,a na trakeice za vezivanje.
Zubarski konac bi ipak zamijenio sa kevlarnim koncem ili
Ramenjača ovakve konstrukcije (balza 5 mm , gore i dole karbon od recimo 1,25 mm debljine) treba omogučiti da 'kolabira' karbon i to pri opterečenju segmenta dužine 50 cm sa opterećenjem od oko 200 kg u sredini. Da dvije stotine kilograma ! To je otprilike ramenjača za jednu F3J.
Ugradnjom u krilo opteretna težina raste !
Na slici je jedna moja takva ramenjača u fazi gradnje: 3 mm balsa (visina segmenta je oko 11 mm) a gore i dole je carbonska letvica od 0,5 mm, okolo omotan kevlar. Sila loma na segmentu od oko 50 cm je bila preko 45 kg.
Prema tome, gore i dole karbonsku letvicu, pa ponoviti pokus.
Reply #191
Moglo bi se čak i sa letvicama 2*5 mm lipa ili smreka, jedna gore, druga dole, balza između (sa vertikalnim godovima), pa onda i omotati malo ako se ima vremena.
Nije kao karbon, ali i ovakva ramenjača dobro drži, evo jedna moja takva na slici (2kom 2*5 mm letvice + 3-5 mm balza sa vertiklanim godovima, bez omatanja)
Reply #193
Problem je i ta plastika za vezanje crepova: epoxy vrlo loše prima na plastiku, pa taj spoj balze i trake prvi popusti. Traku bi trebalo izbrusiti lagano sa 40 da se stvore pore u koje uđe epoxy, iako je i sama traka neravna, a onda je brušenje oslabi.
Postoji i grubi građevinski karbon, najmanja debljina 1,2 mm, to dolazi u trakama, ne znam točno koje širine, recimo 120 mm. Dosta grub karbon, ali uz malo brušenja sa 40 sasvim fino prima epoxy. Imam takve 'građevinske' ramenjače u treneru.
