Topic: SD team samogradnja (Read 191300 times) previous topic - next topic
Odg: SD team samogradnja
Reply #45
I v1,
malo sam prestelao Guardiana.
Sve se vrti na Windows 10 January edition.
Reply #47
Odlično Maki vidim radi to dobro....
Reply #49
Pozdrav ekipo !
Evo pošto je vani zima i nemam pametnoga ništa za raditi
napravio bih još koji avijončić ali sada bih stavio na njega
fpv koji još nisam stigao ni isprobati !
Uglavnom zapeo mi je ovaj vaš za oko čini se kao jednostavnim za napraviti.
Ali nisam nigdije uspio nači neki nacrt izrade pa bih Vas molio ako ga netko ima,
da mi ga pošalje ili neki link bilo šta hvala. Poz!!
Reply #50
Pazljivijim citanjem vidjet ces da je sve sto trebas navedeno.
Profil, raspon, swept, root cord...
Najednostavnije je da se dogovoris s 4tm da ti izreze krila, a trup je proizvoljan.
4tm ce objaviti detaljnije nacrte.
Ako imas volje mozes i sve sam, cak je i dxf profila dan.
Prvo moras napraviti scaliran profil krila za sredinu i kraj krila pa vrucom zicom izrezati.
profil
BW 05 02 09
http://m-selig.ae.illinois.edu/ads/coord_database.html#B
Code: [Select]
bw050209.dat \ Barnaby Wainfan's BW 05 02 09 digitized from plans
http://www.rcsoaringdigest.com/OTW/on-the-wing4/BW050209.pdf
mjere v2 krila
http://fwcg.3dzone.dk/?wing_span=1300&root_chord=370&tip_chord=270&sweep_type=0&sweep=60&cg_pos=20&show_mac_lines=0
v1
http://fwcg.3dzone.dk/?wing_span=1100&root_chord=370&tip_chord=270&sweep_type=0&sweep=30&cg_pos=20&show_mac_lines=0
Sretno.
Reply #53
Cicak na zimi se nije bas pokazao,
idem probati dvostranu ljepljivu.
Reply #54
Evo tek sam sada bio u mogučnosti odgovoriti pa se ovim putem zahvaljujem
SREPFLERU NA POMOĆI. HVALA !
Malu ču bolje pročitati ovaj tekst, a što se tiće rezanja pošto sam
iz Daruvara nema mi druge nego da sam  izrežem krilo ali rezao sam
za zagija tako da nebi trealo biti ni problema s ovim.
Reply #55
Eagle Guardian radi odlicno.
Reply #57
Ako treba jos jednu bateriju u nos, moze i olovo ako ne ide drugacije.
Sparrow je mjstorski odvozio, znam kakva su krila kad se promasi CG.
Reply #59
Marko, zar si nešto zabrljao kad Ti je IZVORNI bacač aviona u štrajku?  :-X
Nego Mario , vidimo se sutra u Vinkovcima
A sada i avione! :-(
