Topic: SD team samogradnja (Read 191442 times) previous topic - next topic
Odg: SD team samogradnja
Reply #465
Barba, puno maglovitih pozdrava iz Vukovara!! Nemam vremena za raspravu, u radioni sam  ;)
Reply #466
Jel moze stirodur da se iskoristi za zagija?
Reply #467
Naravno ali samo u varijanti kada se ojača kompozitima tada je stirodur i bolja opcija jer če biti čvršći.
Ali ako se koriste trake ili folija tada je stiropor bolji jer trpi udarce bez pucanja,(samo popravljive deformacije) a i lakši je malo.....
U svakom slučaju racera minića bi bilo pametnije praviti od stiropora+folija bar za početak.... ;D
Reply #468
Nabavio sam nekoliko m2 stirodura pa rekoh da se iskoristi. :)
Reply #469
Ako češ raditi ja ti to izrežem s zadovoljstvom na dimenzije, ne treba puno toga malo trake, 2 servača, prijemnik, motor,regler.
Evo ja ti poklonim motor ntm 1200kv 2826 za početak....
Reply #470
Vazi, sutra cu to pokupiti pa cu odneti do zeljka.
Reply #472
Ja zadovoljan....daj još malo ;D
V2 je izrezan sutra obrada.....
Reply #473
Dečki, pa dobro to leti - okretno dosta, vjerojatno najviše zbog same veličine i mase.
Čini se jedino da je možda zericu nosat, ovako preko filmića, ali svakako palac gore
Ja sam uvijek za delte  :)
Reply #475
Teziste je planirano za jos vtx i kameru, pa sada izgleda malo nosato.
Moram presarafiti servo, trenuno je preko trima pa jace reagira na dolje nego gore.
Da se sve podesiti s limits, mogu i mix na gas da prilagodi korekciju, ali sada vozam od brzo do polako i gledam kako reagira.
Navozao sam se s jednom 850 3s batkom, fali dana.
Model ne koci spustanjem gasa sto mi se jako svidja i odrzavanje brzine nije problem.
S punom elisom ( ova je bullnose) trebao bi imati jos vise potiska.
Reprogramirat cu i regler da ima break pa ce manje kociti elisom.
Na video nema moj osmijeh dok letim, to je toliko zabavno, nema straha da ce nesto biti ako zveknem ( a hocu i vec jesam :-) ),
model je gotovo neunistiv.
Reply #476
to štelanje su zaista slatke "brige"  :)
Reply #477
Malo smo testirali kako se ponaša boja s epoxy ali prenesena u postupku vakumiranja...
Reply #478
Jos par slika....
Boja se lijepo upila u epoxy i pri deformaciji se ne ljuska i ne otpada...
Reply #479
Bravo majstori , bit će veselo na livadi  ;)
