Topic: SD team samogradnja (Read 192107 times) previous topic - next topic
Odg: SD team samogradnja
Reply #810
Mario , vrhunski rad ....ali to ti već znaš....da mi Te je nekako natjerati da napraviš Spitfirea od 2m raspona.....puste moje želje... :'(
Sve najbolje iz Splita.... :)
Reply #811
Pridružujem se natjeravnju za Spitfire ;)
Reply #812
Hm, dečki nista nije nemoguce...... Dajte neki link gdje ima dxf od tog modela.... Jedino ako ga počnem raditi to ce biti u kompozitnoj tehnologiji....:)
Reply #814
@Dragi Mario , evo da malo ubiješ vrijeme(znam da ga ti nemaš puno) ,a kada dođeš do Splita onda možemo ozbiljno i korisno porazgovarati o ovoj temi.Hvala na Tvom vremenu. 8)
@Varadero i sa Tobom ću telefonom raspraviti i držim da ćeš biti zadovoljan.
Srdačan pozdrav iz Splita
https://www.google.hr/search?q=dxf+spitfire&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=fs&gws_rd=cr,ssl&ei=2vMYV76YKYbwUMSjgNgC
Reply #815
Evo jednog dxf-a
Reply #816
Kako je sve veca konkurencija u dlg ekipi,
mora se izvuci jos malo koristeci naknadnu analizu na racunalu ili vec na terenu s tabletom.
Reply #817
Dakle, stigao je nakon pola godine putovanja.  :D
Sad počinje lov na rekorde..
Reply #818
Zanimljivo kako nece da imam altimetar,
1. telemetrijski zagubljen u posti i dobio povrat,
2. samostalni koji pokazuje samo max putovao preko 30 dana,
3. logger nakon 39 dana pa disput na paypalu i evo stigao, iako sam dosao u postu prije nego su ga uveli inace bi danas tek uveli pa zuti papiric pa ne rade vikendom pa tek pon.
No cim malo proucim stavljamo na tvoj, a ako bude srece uskoro ce i flysky izbaciti vario telemetriju pa ti ne gine realtime i jos ako govori :-))
Reply #819
Trup za veći plank model, izvakumirane bocne strane  sutra gornja i donja strana pa slijedi glodanje prihvata za krilo i mjesta za batku....
Reply #820
Hornovi za elerone učvršćeni s epoxy 5min jos žice i moze na trup...
Reply #821
Trup je od Željkovoga dlg-a malo cu mu zadnji dio prilagoditi za montažu motora....
Reply #822
Trup je težak bez motora 48 grama, dok je krilo rtf težina 138grama.....
Reply #823
Ovako model izgleda.... Jos ima montirati nosač motora i regler, ubaciti prijemnik i u zrak....:)
Reply #824
Još par slika prije nego sto nastavim raditi na nosaču motora.....
