Topic: SD team samogradnja (Read 192982 times) previous topic - next topic
Odg: SD team samogradnja
Reply #286
Slika od sinoć par sati nakon obrade. Danas popodne završavam krajeve krila pa napadamo trup i pogonsku skupinu.
Reply #287
Idemo rezati joiner za čagalj v2 koji spaja lijevo i desno krilo a nusput je i nosač za rx i motor....
Reply #288
Ide ljepljenje sredine krila...
Reply #289
Pohvale za najupornijeg i najvrijednijeg člana foruma.
Plus, što nesebično objavljuje testove .
Samo rokaj dalje  ;) .
Reply #290
Hvala Želja....kada je ekipa dobra ništa nije teško.....sada se u okolici trenutačno gradi 7-8 komada raznih letala, što mi je svojevrsni motor.... :)
Idemo dečki dajte slike što se radi novoga.... ;)
Nova verzija joinera je trenutačno na rezanju, ima prihvat za trup tako da se krila mogu skidati kod prevoza....
Idem malo čaglja provozati po vjetru dok se reže i suši č v2
Reply #291
Malo iznad Cerica
Reply #293
Nemam nikakvih instrumenata to je samo model s motorom i servacima, uglavnom ga motorom podignem na cca 200-250m i ugasim motor pa jedrim i opet nanovo. Biram Dane s jakim vjetrom pa je osjećaj odličan . Trenutačno na slici sam upravo u polju ( mijenjam batku) vjetar je po vjetruski oko 27 km/h. Na slici je oko 250 m visine i oko 1 km udaljenosti.. Budem u zraku kombinirano s batkom oko 1 sat s tim da je motor kada radi na cca 70% throtla.... Kada se vrnem u podrum stavim video jedrenja....
Reply #294
https://www.youtube.com/watch?v=qAqtsqo7weE
Kratki video današnjega 2 leta, cijeli snimak je bez motora, samo jedrenje u vjetar nakon okreta niz vjetar...model je stvarno stabilan i prava ga je uživancija letiti...
Reply #295
Joiner ulijepljen.
Na slici se vidi kako je predviđena montaža za motor...i donji dio s rupama koji se ulijepljuje u xps trup. Taj dio se moze napraviti da iz g11 prema dole bude al matica s kojom bi se omogućilo lako skidanje krila za transport.Sutra ide ta varijanta u stroj....
Reply #296
Da ne bude zabune napravio sam verziju 2 koja s donje strane ima produžene dijelove s rupama koji služe za učvrščenje krila na trup.
Rupe sam bušio zbog toga da pri sastavljanju dvije polovice krila na joiner PU ljepilo prođe s jedne strane na drugu i na taj način učvrsti polovice bolje jednu za drugu i na joiner koji je i na neki način poprečno učvrščenje.
Osim toga motor je predviđen na joiner tako da sve pogonske sile i vibre idu direktno na joiner koji to može istrpiti.
Ukupna masa krila 1800mm raspona dubine 210mm profil s7075 će biti 230 grama sve.(servaći, eleroni, ojačanja, žice, folija....)
Reply #297
160 grama krilo gotovo ulijepljeno. Slijedi peglanje folije....
Reply #298
A svaka čast .. navratio sam danas do majstora Želje .. odličan rad ... kompoziti i majstori samo naprid  :)
Reply #299
Nastavak gradnje HL-01..
- ubačen motor Turnigy 3639 750 kv;
- ugrađene alu cjevčice 8x1 mm što će biti nosači za krila;
- cijeli trup ostakljen;
- napravljene ramenjače.
Sutra slijedi završno brušenje, kitanje i bojanje trupa.
Pilot RC EDGE 540 V3 DLE35
