Topic: SD team samogradnja (Read 192122 times) previous topic - next topic
Odg: SD team samogradnja
Reply #795
Vuuushhhhhh!!!!
Ima da svira kroz zrak.
Reply #796
Krajevi krila od Eustahija su gotovi slijedi ugradnja servaca pa spajanje krila ....
Reply #797
Ovo veće krilo je budući plank model, malo je veći od Euatahija koliko? Vidi se na slici.... Jos treba ugraditi serva pa krila spojiti....
Trup je jos u fazi smišljanja ali zasigurno ide stirodur obložen kelvarom i karbonom tako da moze padati vise puta..... :)  :D
Reply #798
D56lv bit ce na planku sasvim dovoljan....
Reply #799
Da ne bi bilo da radimo samo dva nova modela, i treća krila su izrezana i spremna za staklenje. To bi trebao biti brzić ali plank raspona 115cm na 3s.... Vidjet cemo kako ce to ispasti.....
Reply #800
al ih štancas, svaka čast ;)
Reply #801
Bas gledam temu s početka rada na stiroporcima, priče sa lazy wolfom i kako ste prilično daleko dogurali u izradi.
Ove posljednje slikice osobito; sve fino utegnuto, precizno, zaglađeno.. A lagano i čvrsto.
Vidim vraćate priču na početak - neki plank?
Reply #802
Radi se ...... :)  sadas su tri modela u fazi izrade dva planka i jedan brzić standardni......testiranje je stalno u tijeku...... :) ;)
Reply #803
Ako taj plank nema motorni pogon, OK !
Za sve drugo - tu je ovaj .xls
Par napomena: Max. Beschleunigung je maksimalna akceleracija a ne grami (recimo 3 g za ne-akro model) !
Na skici je jasno koja je koja veličina i tako treba unjeti u tablicu. Za plank i slićne nemotorne jedrilice brzina se računa od 25 do 40 km/h, odokativno, za sve drugo treba malo provjeriti telemetriju ili nekako drugačije (doppler snimanje zvuka, pa sa onim programom...). može i odokativno, bolje više nego manje..
 Izračunati potrebni maks. moment - ne znači da se uzima takav servo nego jači !
Koliko jači ?  HK i slićni uvijek precjene svojstva, a i što se jači uzme - duže će poživjeti !
Ovaj .xls je odličan i ne treba ga zanemariti čak i kada imamo preporuke za servo , ništa ne košta provjeriti!
[attach=2]
Reply #804
Hvala za info Damire....budem sutra izmjerio koliko je opterečenje na konkretnom modelu s izrezanim aileronom.
To sam obično radio kompresorom gdje na moj zračni pištolj s rupom fi4mm na 5bara zrak ide oko 190km/h pa ga usmjerim na aileron a vagom mjerim silu.
Obično je to bilo na mojim modelima oko 300-800grama....
Sviđa mi se kalkulator u linku, sutra mjerim i uvrštavam vrijednosti....
Reply #805
Izgled većeg plank modela, raspon 130cm krilo u korijenu 260mm i na kraju 145mm
Reply #806
Treći model krila upravo izvadjen iz  vakuma.
Reply #807
Servaci ugradjeni na veći plank model, sutra joiner i spajanje krila u jednu cjelinu.... Pa na trup....
Reply #808
Morat ces ga uslikati kraj Wolfa v1 - koji je jos citav :-)).
Jedva cekam isprobati veceg planka.
Reply #809
Sredina je učvršćena i spremna za montažu na trup....
