Topic: SD team samogradnja (Read 193038 times) previous topic - next topic
Odg: SD team samogradnja
Reply #930
Bas sam htio komentirat da sam jedva prepoznao facu :)
Reply #931
 :D :D :D :D
Vjetar vise nije problem za duge Dlg letove.
Reply #932
Decki jel mi mozete reci gdje kupujete epoxy smolu?
Reply #935
Napraviš kutiju od stiropora i u njoj objesiš klasičnu žarulju od 40-tak W i eto par sati postcurringa.
Reply #936
Upravo ta smola je sasvim ok za ove naše ''igrarije''.
Što se tiče zagrijavanja, naravno da možeš ispuniti i taj uvjet i to vrlo jednostavno.
Napravi se kutija od 50 mm stiropora, dimenzija po želji. U nju se ugradi obično grlo za sijalicu E27. Temperatura koja se postiže u toj kutiji sa takvim izvorom topline je i više nego dovoljna. Možeš ugraditi i termostat od bojlera tako da ti nakon postignute xx temperature isključi sijalicu.
No... vrijeme koje predstoji (mislim na predstojeće vrućine) savršeno se može iskoristiti za ''post curing''.
Sunce je naš prijatelj i izvor života.
Sretno!
Reply #937
Tomo dobro došao među kompozitore.... ;)
Kako je željac rekao sunce i ljetne temperature su idealne za taj posao, dok  po zimi koristimo radijator, kamin, ili neki drugi izvor topline.
Na uobičajenoj sobnoj temperaturi ako poštivaš recepturu proizvođaća smola ti je odradila svoje u potpunosti za 24 sata...
Za početak se preporuča napraviti par testova na nekim manjim komadima.... ( ja sam vježbao na zagijima).... :) ;)
Reply #938
Hvala na pomoci :)
Izrezujem model od stiropora raspona 250cm pa ga planiram kompletnog obući u staklena vlakna 48g. i epoxy, a karbonskim vlaknima presvući samo napadne ivice i izlazne na krilima i repu. Tako sam zamislio pa cemo vidjet hoce li ići.
Reply #939
Evo ga još jedan s kompozitima. Za prvo vakumiranje nije loš rezultat. Horizontalac za hibrid Mimi/Elf tj. MILF. Jezgra je podloga za laminat s karbon letvicom 2x0,5 mm, presvučeno slojem stakla 18 g/m2, napadna s 2 sloja.
Reply #940
Bravo Tomo!!!
Dobro to izgleda. Najteže se odlučiti na prvi korak, kasnije to već ide polako.
I da, jako mi se sviđa ime tvog dlg-a u izgradnji.
''Baloni'' će doprinijeti što dužem ostanku modela u zraku.  :D
Reply #941
Kada razvlacim nisko preko 4:20 min i ne dam da padne,
nema dovoljno da ide gore a nedam da padne.
Drugi je kada je pocelo piriti kao ludo ( prije kise) ,moze se koristiti vjetar za vislje izbacaje,
ali dlg kao grancica bude bacan okolo.
Reply #942
Natuklo se preko 50 sati letenja Dlg,
letim po svakom vremenu osim po pljusku.
Reply #943
Jedna lijepa voznja u termici.
Reply #944
Odlično vrijeme, sviđa mi se loger....samo što je izdajica.....točno se vidi da si nakon nje probao još dvared pa popizdio i ajmo ća......... :) :D
