Topic: Novak (Read 8478 times) previous topic - next topic
Novak
Dakle,ljudi,ovo je možda najgluplje pitanje na forumima,ali sam htio pitati:
1.Dali je moguće  stari elektromotor iz RC Helića staviti u model RC aviona kojeg ja i stari pravimo,ili cu morati narucit bas pravi Elektromotor za RC avione
Odg: Novak
Bok.Daj nam neke podatke koji je helić u pitanju i neke brojeve od motora ,valjda piše na njemu nešto?  :)
Odg: Novak
Evo sad će,samo da ga rastavim do kraja :D
Odg: Novak
  Naravno da možeš, samo ovisi koliko ima motor kV, to jest za koju tipu aviona!
Odg: Novak
Oke,još sam malo njuškao po forumu...
Znači,rastavio sam sve,ali na motoru ništa ne piše...
Drugi problem je kad sam ga probao napuniti,ne svijetli mi ona lampica za punjenje,Rekao je netko da bi trebalo na motoru pisat,a kao što rekoh,na njemu ništa ne piše,a ime helića ne znam jer sam izgubio kutiju pošto je helić star cca 3 godine... :/
Odg: Novak
Koliko sam shvatio to je neki mali kineski helic i ako ga punis s punjačem sigurno nis od tog motorceka! Tebi ipak treba nešto ozbiljnije! Daj neku sliku aviona kojeg radiš i dimenzije, pa ćemo ti reci sto trebaš!
Odg: Novak
Očekivao sam ovakav odgovor,mogao sam i mislit da će bit preslab,tj. radim spitfire,ali dosta mali spitfire,pa me zanimalo jeli ikako moguće nabavit dovoljno jak motor koji stane unutra,promjer krila je oko pola metra :)
Odg: Novak
Naci ce se vec nesto, ali mislim da ako si pocetnik da to onda i nije model za tebe!
Odg: Novak
A ne znam čovječe,ako ne to,sta da napravim?
Odg: Novak
¨Nesto tipa zagija!
Odg: Novak
Odg: Novak
Mali Spitfire od pol metra ?
Ovo je mali Spit ;)
Odg: Novak
Pa rekli smo ti,prvo se predstavi,onda nam daj neke podatke o heliću ili motoru ili najbolje sliku helića i motora ,jer po tome ćemo najbolje zaključit što je potrebno i dali odgovara.Ovako da mi nagađamo tvoj setup nema smisla i još k tome da ti dajemo slike,mislim nema smisla.Izjasni se u potpunosti da te možemo razumijeti jer ovako samo nagađamo.Sorry na ovome ali eto to je moje mišljenje nabrzinu i ukratko.NHF ;) :)
