Topic: DJI Inspired (3D Printable Quad) (Read 13305 times) previous topic - next topic
Istina masina se slicno zove, ali nije isti kao original DJI Inspire 1 l!!
Naime rijec je potpuno drugom modelu (mada slicnom) takoder sa slicnim sustavom upravljanja retracta ustvari ruka, koji je predviden za izradu na 3D printeru....
E, sad ukoliko nekoga zanima - neka se javi... buduci da cu kupiti nacrte, printer  i materijal imam a ostalo je dim :) !!
Sve sto vas zanima ima na ovim linkovima, a i sve sto treba od mehanike i elektronike biti ce uskoro dostupno u "rchobbysuk" shopu
http://www.rchobbysuk.co.uk/blogs/dji-inspired-3d-printable
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2327044
Ja bih se upustio u gradnju istog ....nema se za elektroniku, ali bih stvarno volio napravit jedan model  (makar i za tude pare)....  8) 8) 8)
Lp, chris
LP,  Chris
... gravity always wins ....
Odg: DJI Inspired (3D Printable Quad)
...evo krenulo polako printanje dijelova  8) 8) 8)
jos da je sakupit novce za kompletnu elektroniku - gdje bi mi bio kraj  ::)
[attachimg=2]
[attachimg=3]
LP,  Chris
Ful me zanima kako ce ispasti, sve pohvale, pratim razvoj makine  8) 8)
Opako izgleda, vidim da se može slagati u raznim veličinama, koji setup ide gore ?
LP,  Chris
Gledam ga vec dva tjedna i nikako da se odlucim krenuti u to dokle god stalno izlaze dopune i izmjene, a nisu rijeseni problemi s retraktima... Da li je poletio koji?
Imam ti ja jedan APM ovakav kakav ti oćeš. Ja ti ga posudim na neodređeno vrijeme da ga koristiš u projektu. Rado bih vidio ovako nešto.
Izgleda odlicno jesi li razmisljao gdje ces s baterijom? cini mi se kao da bas i nema nesto puno mjesta za nju.
ToMany... odlicno - hvala za prijedlog (pomoc)
... u fazi sam printanja - a i sve dijelove imam u vektorskom formatu pa ce biti podlozni redizajnu!! Za sada mi je problem nabaviti karbonske cijevi 16mm, a plan je redizajn kucista pokretnih ruka a mozda i mjesta gdje se smjesta servo - pa staviti 12v DC motor sa getribom (nesto kao ovo), i naravno leziste za bateriju!!
Ukoliko uspijem prodati koji komplet plasticnih dijelova (ebay), sve je moguce
LP,  Chris
Mislim da bih 12v stepper bio idealan za funkciju dizanja i spuštanja. Ovo mi se čini malo grubo.
Izgleda premoćno,zelin ti srecu u projektu.
Samo ovakav princip retrakta mi se cini dosta kompliciran..i mozda je pitanje glupo ali dali se retrakt nekako fiksira kad dođe u gornju ili donju tocku,ili ga u polozaju drzi konstantno servo motor/motori?
Stalno ga drži servo ili motor koliko sam ja po nacrtima vidio. Ali jedan dobar stepper ili servo bez frke to drži.
hmmm....zanimljivo kolega.
Nazovi me da malo prodiskutiramo ovo. Zainteresiran sam da napravimo zajedno jedan ogledni model.
Poslao sam ti PM
Kako naštimati da se retracti automatski spuštaju, kada recimo je uključen RTH ?
