Topic: Phantom 2 - broj satelita pada sa uključenim snimanjem (Read 2897 times) previous topic - next topic
Prijatelj je nedavno kupio gore navedenog phantom2 vision + model, napravio 2 uspješna leta i dobrano ga unakazio na 3. letu.
Ja nisam bio prisutan nijednom od letova ali po njegovim riječima quad je izgubio signal 320m od kuče, naglo krenuo u jednu stranu pa se pokušao vratiti i onda na pola puta do kuče odlučio sleteti jednoj teti u vrt (vidljivo na snimci sa kamere). Pri tome se nažalost prekrenuo na bok i tako ostao raditi (sa 2 motora na zemlji) dok nije potrošio cijelu bateriju (nađen je tek dan poslije)
Rezultat ove nezgode su 2 izgorjela reglera i 2 pripadajuća motora, frame se otopio na spoju motora i frejma  :o .
E sad pitanje za one koji su iskusni u rukovanju sa nazama i / ili phantomima.
Što se moglo dogoditi i kako da se bar motori nisu ugasili? Na quadu je rađena kalibracija kompasa prije svakog leta (po riječima vlasnika) i šta već već piše u manualu.
Dali postoji koja trgovina u okolici Hr koja ima reglere, motore i frejm za p2, a da se ne naručuje iz kine?
Odg: Phantom 2 - ACI i rezervni dijelovi
Probaj u Extreme sportu u Mesnickoj. Imaju dosta toga ali nisam siguran za reglere/motore.
Mislim da je poletio prije nego je Phantom zalockao home poziciju zato je sletio susjedi u vrt jer je zalockao tu poziciju u letu
kontrolu je izgubio jer mu je broj satelita pao na 6 ili manje te se je Phantom prebacio u ATT mod
Kardinalna greska je bila po mom mišljenju poletanje prije nego je phantom napravio homelock a to je vidljivo po 10 brzih treptanja zelenih ledica
Uglavnom ako su  gimbal i camera citavi, jeftino je prošao
Motori
http://www.njuskalo.hr/rc-modeli/dji-phantom-2-motor-ccw-cw-oglas-13678984
Kučište
http://www.njuskalo.hr/digitalne-kamere/dji-phantom-ii-kuciste-oglas-12944303
Hvala puno na odgovoru, poslao sam link od teme frendu pa nek si pogleda.
Gimbal i kamera kao i sve ostale stvari osim ovih gore navedenih su ok na prvu. Ja osobno letim diy quad sa apm-om i da kucnem u drvo nikad sličnih problema nisam imao. Po njegovim riječima broj satelita mu je uvijek mali - oko 7, dok je meni između 10 i 12 pa je vjerovatno tu i dio problema.
Jedna mi stvar nije baš jasna, zašto je vrtio motore iako je bio na zemlji? Kod mene čim apm osjeti manji otpor na motorima (tj.,  sleti) smanjuje gas na recimo 20% i gasi motore nakon 5 sekundi ako je u nekom od auto ili poluauto modu. Kod ovog phantoma su se motori toliko zagrijali da su otopili plastiku koja ih drži i izašli van dijelom,, kad su motori pregorili otišli su i regleri.
Dosad se nisam obazirao na loše phantom priče, ali ovo mi izgleda kao gadan propust.
Da ,malo je bezveze
 phantom ne gasi motore sam nego po sljetanju se gase rucicom gasa na stanici na dva nacina
 rucicu gasa drzati cca 3 sec u donjem položaju ili obje rucice dolje i prema sredini isto kao kad se pale motori
Phantomu treba napraviti folia mod sto mu drasticno poboljsa hvatanje satelita pogotovo pri ukljucenom snimanju videa
Improve GPS signal on Phantom 2 Vision+
Hvala sinn69 još jednom!
Kad mu stignu dijelovi napraviti ću mu i taj mod sa folijom i zaželiti sreću za ubuduće  :)
Nema na čemu
ovaj link mu posalji su je sve u vezi phantoma skupljeno na jednom mjestu
http://www.phantomhelp.com/
Da ne otvaram novu temu bezveze, promjenio sam naslov i zanima me dali je itko ima/o ovakav problem.
Fantom iz prvog posta je složen napokon, dobio je novi frame, motore i reglere. Napravio sam mu i onaj mod sa alu folijom i čini se da bolje hvata satelite (ima 1 manje od mog neo6 na apm-u).
Problem nastaje kada se uključi snimanje, sateliti padnu sa 8 na bijednih 3,4 i počnu oscilirati između 0 i 4. To je izgleda i bio uzrok ranije nesreće jer je prijatelj i sam priznao da baš i nije pratio broj satelita u letu.
Jedino što mi pada na pamet je da dignemo cijeli gps modul iznad frejma na neki stalak ili sl. osim ako netko nema neko drugo rješenje??
Da se ne misli da sam lijen, bio sam i na DJI  forumu, tamo navode taj mod sa folijom i guranje antistatične vrečice između gimbala i frejma, zvuči blesavo ali probali i to i nema učinka.
Odg: Phantom 2 - broj satelita pada sa uključenim snimanjem
Neznam za phantoma 2 ali na phantomu 1 komps se nalazi na nogici ako je tako i kod dvojke po meni može imat prooblema jer kompas u blizini struje ne radi dobora tu je gimbal koji može sa motorima radit čuda, a gps radi u kombinaciji sa kompasom e sad koliko utječe na samo hvatanje gps signala neznam ali za kompas definitivno utječe
phantom ima dobro napravljenu stanicu ali po meni taj gas je za početnike, bilo bi dobro da možeš spustit gas skroz dole i onda se on sam iskjuči inače moraš držat ručicu gasa dole kako je reko kolega
i slažem se sa svim njegovim tvrdnjama :-)
Javi šta si riješio
Leti samo leti :-)
Kompas radi bez smetnje, quad drži smjer bez obzira na satelite. (Isto je smješten na nogici kao i na P1)  :)
Gimbal radi i dok nije uključena kamera tako da nije do njega.
Sumlja mi jedino pada na gps modul i nazu. Gps je izoliran sa orig. bakrenim štitom i sa nekoliko slojeva aluminijske folije, kabal koji vodi iz njega  je potpuno zagurnut u foliju i viri nekih 2cm - jedva dovoljno da ga se može uštekati dok se zatvara frejm.
Ne znam dali špricanje ostalih komponenti može zeznuti gps kroz nazu  :-\
Ja sam imao takav phantom, do kamere je, njezin procesor (dok je pod opterečenjem kodiranja i sažimanja podataka sa senzora) šprica ravno na 1,5-1,6GHz i zaglušuje GPS sustave koji su u blizini, probao sam čak i izvest napajanje GPS modula sa posebnim izvorom ali ni to ne pomaže, izdizajnirali su kameru koja je jammer za GPS frekvencije, super.
Kada je vani (zbog atmosferskih uvjeta) vrlo dobar GPS prijem tada će gubitak satelita zbog pokretanja snimanja biti vrlo mali ili ga uopće neće biti, dok kad su uvijeti za GPS prijem ne baš bajni onda će nakon pokretanja snimanja izgubiti gotovo sve zalokane satelite jer tada signal smetnji (koji je referentno isti) s kamere dobrim dijelom prekriva koristan signal GPS sustava i zaglušuje ga.
Stavio sam bakrenu foliju kao još jedan sloj EMI izolatora, to je izgleda prividno popravilo situaciju, lako moguće da se potrefio ok dan za prijem GPS satelita, zatim sam stavio još jedan sloj alu folije, e to več je donijelo neki napredak ali daleko od potpune blokade smetnji, probao sam i malo oko kamere podmetat folije i izolirat ali to su sve bili prividni rezultati poboljšanja, dalje nisam išao.
Predpostavljam da bi GPS antenu trebalo montirati jedno 15-20cm višlje nego što je sad i to bi estetski na tom phantomu bilo katastrofa ali mislim da je to jedini način, također ni SAW filter za GPS band pass između GPS antene i recivera ne pomaže jer procesor kamere kao što sam več napisao "šprica" ravno po toj frekvi.
Nadam se da sam pomogao, ja sam svog prodao i sastavio si nešt malo i kompaktno a da radi kak se spada.  :)
Puno ti hvala na ovom detaljnom odgovoru  :)
Fantom nije moj, slažem ga za prijatelja i postajem jako tanak sa živcima. Što god da sam probao ne daje neke posebne rezultate osim eventualno
te alu folije koja je popravila prijem satelita dok kamera ne radi.
Budem opet preuzeo quad ovih dana (ako ne odleti opet) da probam izolirati kameru koliko god budem mogao, a ako ni to ne pomogne podignit ću mu gps modul na stalak kako god da to izgledalo (naravno ako njemu to bude odgovaralo).
Javim rezultate za koji dan  :)
Eto problem riješen danas podizanjem gps modula cca 15cm iznad frejma. Nikakve EMI i RFI zaštite nisu davale nekog rezultata (alu, bakrena folija, feritni prstenovi) kao ovo. Iako rezultat nije savršen, u današnja 3 testa svaki put uhvačeno 7 satelita u vrlo kratkom vremenu - nekih 30 sek., najbitnija stvar je da kod uključivanja snimanja nema više ni najmanjeg pada satelita.  :)
Pošto trenutni mod ne izgleda ni malo privlačno, slike stavim kada stigne kutija i stalak za gps modul pa to bude na nešto izgledalo.
