Poll
Podržavate li donošenje zakona o sustavima bespilotnih zrakoplova?
  • Za
    52 (55.3%)
  • Protiv
    42 (44.7%)
Total Members Voted: 89
Voting closed: February 27, 2015, 07:40:44 pm
Topic: Nacrt Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova (Read 303189 times) previous topic - next topic
Odg: Nacrt Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova
Reply #737
Evo da malo ozivim ovu temu: zakon za reguliranje snimanje iz zraka sam procitao prije par mjeseci i ne znam ima li izmjena od tada, a ta verzija koju sam citao toliko je neprecizna i otvorena raznim tumacenjima da je to ocajno (komentirao sam to na temi vezanoj uz taj zakon).
No evo, kako sad planiram po prvi puta letjeti FPV dalje od kuce i vlastitog dvorista, postavljaju se pitanja i 'vata me paranoja... Pa prvo - sto ako ne snimam nista nego koristim samo FPV na micro quadu ispod 30g (konkretno, model Eachine E010 koji tezi otprilike toliko s kamerom i baterijom) za gledanje - bez ikakvog snimanja? Da li ce me globiti ako izadjem iz svog dvorista u park gdje nema ljudi? I dakle ne snimam vec samo gledam? O tome nije bilo rijeci nigdje cini mi se...
S djepnim quadom kakav je E010 koji ima tzv. "ducted fans" zastitu za propelere (prakticno nemoguce je ozlijediti nekog) i domet od nekih 30-40m u svim smjerovima i leti samo u level modu (pa su onemogucene acro egzibicije koje bi evenutalno nabile propelere nekom u glavu prilikom raznih lupinga i sl.) da li predstavljam prijetnju za nacionalnu sigurnost i zivot ljudi, biljaka i zivotinja i trebam vaditi papire, dozvole...?
Reply #738
Dok nikoga ne ugrozavas i ne ometas samo leti i uzivaj  :)
Reply #739
Procitaj malo bolje,
Procitaj malo bolje sa malo vise razumijevanja, na E010 i slicne igracke pravilnik se ne odnosi.
Reply #740
Mislim, problem je sto ako dodje policija i pocne pametovati. Tko ce se natezati s njima ako se nemam za sto "uhvatiti" tj . konkretan tekst koji izuzima igracke itd.
Morat cu procitati zadnju reviziju - jer ona prva koju sam citao prije par mjeseci odnosila se, ako se dobro sjecam definicije, na svako snimanje iz letjelice u pokretu  - sto znaci i E010 pa i prakticno sjedenje u avionu i snimanje kroz prozor... Valjda su to sad rasclanili... (a FPV ionako ne mora biti snimanje).
Gdje se sad moze naci zadnje stanje tj. zadnja verzija? Narodne novine pretpostavljam.... ?
Reply #741
Policija ti nece prigovarati, jedino sto ce te pitati je koliko kosta, koliki je domet i jel mogu oni malo voziti :)
ako ces se striktno drzati zakona neces izaci dalje iz svoje sobe, a i tamo je upitno jer kada te zena vidi primijenit ce svoje zakone :)
Reply #742
OK, nasao.
Sudeci po ovome:
(5) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na bespilotne zrakoplove pod uvjetom da ne mogu postići kinetičku energiju veću od 79 J.
S E010 se smije letjeti mimo pravilnika cak i FPV.
Ali postoji drugi pravilnk/zakon sto vec koji regulira bas snimanje iz zraka - za to sad ne znam...
Kad dodje nadobudni policajac, onda ce se svaka stavka gledati... dakle striktno ili ne, ne ovisi o meni vec o njima.
Zato se jos i nisam maknuo iz sobe dok 100% nisam siguran da nece biti problema.
Reply #744
Ako stojis usred parkica s naocalama i oko tebe nesto leti, a tamo se zatekne policajac ili ga mozda netko pozove kad cuje zujanje, naravno da ce provjeravati i da moram znati koja su mi prava. A to je vec natezanje (za moj pojam)...  :-\
Ali ocito clanak 5 izuzima takve igracke (vjerojatno sve dok ne snimam nista) pa se mogu na to pozvati ako krene jos vece natezanje  :)
Reply #745
Samo mu reci da tvoja zujalica ne prelazi kinetičku energiju veću od 79 J ...ako mu nesto drugo nije jasno nek sam provjeri. :)
Reply #746
Upravo tako. Clanak 1, stavak 5 pa nek' istrazuje dalje  ;D (samo da mi sve skupa ne zapljeni dok ne istrazi  :-\ )
Reply #747
Ponovit cu sto je netko vec gore napisao...ako si normalan i ne radis sranje leti gdje god zelis (dok kod pricamo o mikracima)...
Letimo apsolutno svugdje, parkovi, oko djece i sve sto god pozelimo i samo najbolje reakcije!
Reply #748
Nebitno je jesi li normalan, nenormalan, da li ne radis ili radis sxxxanja - jer ako si van zakona, uvijek mozes nadrapati pa ma kako sve bilo super.
Ali sve ispod 79J je izuzeto i OK - pa tako i cijela moja flota. Miran sam do eventualnih izmjena pravilnika... :)
Reply #749
a gle... po nekom novom pravilniku NE smijes nigdje dronom letjet... danas me murjak haltao na mjestu gdje letim onak vec god dana, i kaze da su dobili pred mjesec dana novi pravilnik, tocno neznam kaj pise u njemu jer me bas nije zanimalo, objasnio sam murjaku ko sam i cime se bavim, i u kratkim crtama je vidio da nisam bas prijetnja ALI nemogu tu vise letjet jer je dobio direktivu da me upozori---a letio sam na stadionu pored murije
ugl, Tep i ja smo mu dali ocale i provozali ga jedan krug, covjek odusevljen ali direktiva je direktiva...
 imam i dalje na raspolaganju drugi stadion sto je dobra stvar da nemoram ici miljama daleko u sumu  ;D
