Topic: Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova (Read 97563 times) previous topic - next topic
Odg: Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova
Reply #180
Koji cirkusi, znaci za do 79J letjelicu ne treba potvrda hakoma o frekvenciji, dok za teze modele treba, iako koristis isti RX i TX za oba modela :) strucnjaci :)
Reply #181
To zapravo nigdje ne pise konkretno niti sam dobio konkretan odgovor (iako je to bilo moje konkretno pitanje - sto sa <79J  ::) - ali nitko ocito ne zeli reci jednostavno da/ne...).
Uglavnom, cijeli pravilnik propisuje da treba izvaditi te dozvole, pa i HAKOM dozvole, ali pravilnik se ne primjenjuje za <79J - pa je logican zakljucak da ne treba, dakle, nista... I da - logike nema jer transmiter kamere koristi 5.8GHZ raspon (cak i frekvencije za koje treba prijava HAKOMu - a ja koristim 5645MHz jer mi TX pravi smetnje na visim frekvencijama - a za 5645 postoji opca dozvola, ali uz potrebu prijave te "radio stanice" HAKOMu!), a TX 2.4GHZ... U pravilniku pise i da treba prijaviti letove u slucaju letenja u kotroliranom zracnom prodrucju - znaci ni to se ne odnosi na <79J i mogu fino na aerodrom i spucati CX-10 u prvi mlaznjak  ::) (osim ako to nije regulirano jos negdje nekim drugim pravilnikom za koji nema limita - to pojma nemam)
Ma ja cijelo vrijeme govorim da je sve puno apsurda i da koliko god probao doci do nekog suvislog zakljucka i sto-tko-kada-kako moze s igrackama iz speceraja, to jednostavno ne ide...
Uglavnom, sto se mene tice, samo je jos sporno snimanje - dakle FPV ocito moze, ali snimanje FPV videa ne moze bez geodeta (cak ni za vlastite potrebe, cini mi se...).
To cemo morati ilegalno nekako i naravno, bez stavljanja na youtube (da, da... panicarim i pravim cirkus - al' ne volim bas ulaziti u rizike s drzavnim tijelima cak i ako su apsurdni i vjerojatno neutuzivi posto geodeti navodno nemaju nikakve mogucnosti kaznjavanja cak i ako se ne radi prema njihovom propisu... za sada cu izbjegavati snimanje jer ionako letim ubiboze - al' kad budem letio "k'o pravi", e onda...  ;D )
Ajde stavi tu dokument...
Ne mogu - u mailu sam dobio napomenu "Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka je povjerljiv i namijenjen je samo osobama ili subjektima koji su navedeni u adresi"... Znam da je to genericki dodatak, al' pricekajmo sluzbeno da to stave na site...Ne bih htio sad jos neke probleme od njih...
Reply #182
Ma imas i za snimanje jedan clanak u zakonu da ne trebas dozvolu dgu ukoliko snimas u svrhu izgradnje. Ak te ko pita, bas tamo namjeravas izgradit svinjac za deset krmača i jednog nerasta sa prirodnom prehranom pa snimas da vidis prostor.
Reply #183
Evo petica za trud sto si to sve izganjao od institucija, meni si osobno pokazao da je to jos jedno ministarstvo luftanja i propuha, ali bitno da lova okrece :) :)
Reply #184
 :D :D :D
Al' onda mogu u svom dvoristu jer i mislim napraviti garazu...  ;D
Reply #186
... i samo jos detalj - da citiram sam sebe od prije par postova:
"U pravilniku pise i da treba prijaviti letove u slucaju letenja u kotroliranom zracnom prodrucju - znaci ni to se ne odnosi na <79J"
Ovo je ostala jedina dilema - naime, napisano definitivno stoji - ali dozvola za letenje u kontroliranom podrucju ima checkbox gdje treba oznaciti da li letjelica ima do 79J ili vise - pa je na koncu nejasno treba li ili ne taj zahtjev i dozvola jer njihov papir nije uskladjen s pravilnikom... Tako da cu takva mjesta izbjegavati (vi iz Osijeka, Zagreba, Rijeke... na zalost ne znam sto da vam kazem - Osijek je npr. cijeli u toj zoni - zapravo, sve do Vukovara! I pitanje je smijete li bez tog papira npr. tiny whoop ili cak neki nano dron kao Cheerson CX uopce odlijepiti od zemlje igdje u gradu na otvorenom (u tim zonama je zabranjeno i u vlastitom dvoristu, a kazne su astronomske - pogledati onaj rijecki video gdje inspektor upozorava na to, ali na zalost ni on ne spominje da li to vrijedi i za <79J)... Naravno, kontroli leta (https://amc.crocontrol.hr/hr-hr/) sam poslao mail jos prije s konkretnim pitanjem vezanim uz ovo, ali nema odgovora (za razliku od CCAA, ovi se uopce ne javljaju)...
Reply #187
Sta sad ni tenisku lopticu ne smijem baciti bez dozvole :) :)
Reply #188
Znači, svako modelarsko druženje na livadama je zapravo ilegalno? Vjerujem da mnogi modelari nisu prijavili frekve HAKOMU + što se dosta letova po tim livadama snima, a ti ljudi nisi prijavljeni u Agenciji, nemaju obrte pa samim time ne mogu tražiti dovole DGU ni da hoće. A i leti se bliže od 150m od skupine ljudi, u ovom slučaju modelara, s modelima koji postižu daleko veću energiju od 79kJ.
A vjerujem da i dečki koji lete u blizini Osijeka npr. ne prijavljuju modelarska druženja HKZP.
Ili nisam dobro nešto skužio?
Reply #189
Evo, dobio sam i detalje iz HAKOMa za one koji koriste frekvencije iz 5.8GHz raspona, a ispod ovih pokrivenih opcom dozvolom OD-92.
Da pojasnim - OD-92 odnosi se na uobicajeni FPV 5.8GHz raspon frekvencija - od 5725 do 5875 MHz. Pa ako koristite neku od tih za FPV, samo skinete PDF s HAKOMovih stranica i to je to (imate isprintani PDF uz sebe kad letite da ne bi bilo problema ako netko trazi - prema uputama s CCAA stranica...). A ako koristite frekvencije ispod 5725 (npr. kao ja - koristim 5645 MHz jer mi na visim frekvencijama moj Devo 7e pravi smetnje na receiveru koji imam u naocalama), trebate skinuti drugu dozvolu - OD-87 - i ni uz nju vam ne treba dodatna prijava vaseg VTXa HAKOMu - naime, prijava "radijske postaje " (kako oni to zovu) koja se mora napraviti (kako pise uz dozvolu OD-87) i imati uz dozvolu OD-87, rade samo  operatori tj. pruzatelji telekomunikacijskih usluga. Pa ako ste samo hobist koji FPV koristi za sebe i koristite frekvencije iz OD-87, dovoljno je preuzeti samo OD-87 i ne treba raditi nikakve prijave HAKOMu.
Reply #190
Đizs. Daj odi leti više. :D
Reply #191
Cim pripremim papire...  ::) ;D
Reply #192
Najbolje da isprintas cijeli zakon neka se nadje :) ovo s printanjem nekakvih pravilnika i objasnjena je glupost, bolje da poneses wc papira ako ti se prisere da imas cime dupe obrisati :)
Reply #193
Mogao bih spojit' ugodno s korisnim - isprintat' zakon na wc papiru pa imam za obje namjene  :D
Reply #194
Moja preporuka za sve koji imaju dronove koji mogu postići veću energiju od 79 J da imaju jedan fascikli u kojem je isprintan zakon o bes.letj.,uredba o snimanju,ovjerena izjava za A. i B. kategoriju,osiguranje i neke upute o proizvođaču ili nešto napisano o dronu (karakteristike)...itd,a vi koji imate manje od 79 J najbolje da se odnosite prema svojim dronovima kao prema igačkama u smislu da ako vas netko zaustavi kažete da je to igračka jer u zakonu se nigdje ne spominje za manje od 79 J.
Što se tiče snimanja iz zraka(uredba o snimanju i DGU).Većina ljudi leti i nisu prijvili snimanje 15 dana ranije,a DGU nema sustav koji može otkriti ljude koji nisu prijavili snimanje i kazniti ih tako da samo sigurno letite i sve će biti u redu.Jedino u slučaju kada vam snimka ako ju stavite na youtube postigne rekordu gledanost i završi u prilogu na nekoj televiziji onda možete nagrabusiti.
Zašto jednostavno,kad može komplicirano hehe.
