Topic: Treba mi nacrt krila 2.5 metara (Read 4369 times) previous topic - next topic
Pozdrav svima
Skoro sam nabavio trup za F3J jedrilicu. Pri kupovini su mi rekli da je za 2.5 metara max krila. Nemam nacrt krila samo trup sa vertikalcem i horizontalac. Ako neko ima nacrt ili ideju neka pise ovde.
Hvala
Odg: Treba mi nacrt krila 2.5 metara
Evo kako izgleda trup.
Pozz
Trup te jedrilice me jako podsjeća na trup BOT (Bird of time)
Koliko primijetim trup je predviđen za full flying horz. isto kao i na BOT.
Skaliranjem originalnog nacrta na cca 70% dobijaš raspon krila oko 2200 mm.
Originalna jedrilica ima oko 3150 mm raspon.
Nacrt možeš skinuti ovdje:
http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=2093
A ovako izgleda ista ta jedrilica na način kako sam je ja napravio.
Hvala svakako cu pogledati. Mada mi treba jednostavnija i modernija konstrukcija krila.
Pozdrav
A ako je vec imas, reci mi koje su letne osobine. Ja bih je radio sa flapsovima i eleronima. Imam i butterfly mix tako da cu i to da koristim. Koliko vidim ti nemas flapsove. Kako se ponasa bez njih?
Pozdrav
Ova jedrilica je vintage model i kao takva se upravo meni jako dopala.
To je već stvar individualnog rješenja.
Ako se poštuje profil i nacrt u okviru vanjskih mjera modela, dobija se jedrilica fantastičnih letnih karakteristika bez obzira što nema elerone.
Osobno sam jako zadovoljan jer ovaj model jako dobro čita termiku što i jeste suština jedriličarenja  ;) .
No ako želiš moderniji oblik krila tada jedino ostaje da malo prokopaš po ovoj temi:
http://www.flyfreak.net/samogradnja/free-nacrti-modela-spojena-tema/
Jos neki predlog. Ugradio elektroniku u trup sredio vertikalac i horizontalac, sada ostaju krila. Moze i kombinacija do 2.5 metra flaps.eleron ili flaperon. Isto vase zamisljenje foam core i plank od furnira vs konstruktivno krilo od balse?
Pozdrav
Pozdrav
Posto imas Bird of time, mozes mi reci koja konfiguracija ti je motor esc i propeler?
Hvala puno
