Topic: Punjenje NiCd baterije, pomoc (Read 2056 times) previous topic - next topic
Pozdrav,
Zanima me kako bi napunio bateriju sa slike sa Turinigy Max80w punjacem?
Lp,
Alex
Odg: Punjenje NiCd baterije, pomoc
Ne piše koliko baterija ima mAh - bar ja ne vidim.
Baterija je 6 ćelija NiCd.
Punjač postavi u NiCd  MANUAL  mode i struju punjenja od 0,2A  (200mA) - broj ćelija ne postavljaš to ide automatski.
(Strana 13 u knjizi)   http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/643231275X39484X3.pdf
i ostavi da puni - to će trajati par sati.
Nakon što se prvi puta napuni znati češ koliko baterija ima mAh (kapacitet).
Nakon toga (slijedeći puta) možeš puniti sa 0,5C - znači ako je u prvom punjenju napunio npr. 1200mAh (1,2Ah) - puniš sa 0,6A
Kod tih NiCd se max može ići do 1C u punjenju ali bolje je ne preko 0,5C.
I prije spajanja baterije na punjač pouzdano utvrdi što je + a što -.
Ovi punjači ne preživljavaju kontra polaritet.
Hvala na detaljnom objašnjenju, znači bateriju spajam na ova dva pola s unutarnje strane?
Lp,
Alex
Moraš to provjeriti s voltmetrom. Ako je prazna napon bude oko/ispod 6V - i zapamti koji je + a koji -.
Prazna je.
To je baterija od Motorole koju sam iskopao na tavanu,  bilo je nesto malo struje unutra al sam to posisao....
Lp,
Alex
