Topic: depronac - plank 80 cm (Read 6149 times) previous topic - next topic
Pozdrav...
smišljam nekaj jednostavno od deprona na temu PLANK-a pa me zanimaju Vaši komentari - mišljenje...
znači maleni električar - delta mix-2 serva, 100W motora na 3s... Zanima me kak bi se to ponašalo u zraku ? Pretpostavljam
kao i delta, ali s obzirom da je krilo ravno, da nije swept back, pitam se hoće li to biti stabilno ili živčano po uzdužnoj osi..
Odg: depronac - plank 80 cm
uglavnom mora biti brzo jer inače je neupravljivo ko i svako krilo tog tipa.Sječaš se one žute Deltice kaj sam nabavio od tebe,jedino je bila upravljiva kad je bila na full gasu :) ,sve ostalo je bilo drž-nedaj,simo-tamo ;)
Meštre,
uz dužno poštovanje, ona Deltica je mogla i sporo letjeti, samo kaj si Ti tada bio skroz zeleni pilot.. ;) Uz lagani ljetni povjetarac stajala bi na mjestu..  Uostalom na njoj je bio 8x4.5 SF na 2S-a i 1450 kv-a, što je definitivno slow-fly klasa...
Ono je imalo oblik delte - špic naprijed, drugačije dimenzije, odnosi širine i dužine.. itd...a ovo je "daska", plank... zato me muči pitanje da se nebu samo prekobicnula prema gore kad dodam gas... :D :D
Ovo složiš za 2 sata - dobar za početi sa plankovima - pa onda u svoje dizajne.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1077013&highlight=Nifty+davereap
Pa ovo kaj sam postaj je moj dizajn i ideja je da složim nekaj za 2 vure... već sam izrezao rebra...proljetna kolekcija... :D
Profil je Sipkill 1.7/10B - http://www.aerodesign.de/english/profile/profile_s.htm#sipkillIzvedba: šuplje depronsko krilo - rebra 6, a skin 3mm sa balsa letvicom.. kljun bu od balse - motorić sprijeda - 2S-a 850mAh-a i
na to mislim natrkeljit i kotače...Jedina nepoznanica mi je kut motora ? Ajmo iskusnjare.. ideje, prijedlozi.. ja bi odokativnom metodom par stupnjeva prema dole.. 2-4 stupnja.. ili ?
Meštre,
a može biti,ja ju nisam svladao u sporoj vožnji,ali Zagia sada vozim onako kako delticu nisam voziko,valjda praksa :)
Mario, jel živa još ta delta ?
Nadam se da je :) ,prodao sam je jednom dedi zajedno sa stanicom i punjačem za baterije,deda me je par puta vidio na livadi  i pitao za prodaju te deltice i nsam ju htio prodat ali bio je toliko uporan da sam ju na kraju prodao,kaže da će to biti za njegovog 11 godišnjeg unuka,pa neka djete uči letjet RC avionima :)
Koji si ti biznismen..  :D
I cestari su isto krivi
update... under construction....
Lijepe slike i gradnja; zašto mi se kada otvorim tvoju sliku pojavljuju i neke ženske ? ;)
Jedna napomena: plankovi su vrlo nestabilni i živahni, a težište im je vrlo osjetljivo, tj. treba ga točno podesiti sa vrlo malom tolerancijom.
D.
Damire,
ženske ti imaju veze sa Googeovim Adv. Profilom, odnosno svakom korisniku mjesto za oglas servira oglas sukladan preferencijama i zabilježenim interesima korisnika..  :D bogu hvala što ti se prikazuju ženske.. kad vidiš frajere, onda se moraš zabrinuti..
Znam da su plankovi osjetljivi na CG i što se toga tiče mogu biti maksimalno precizan. Ono što me muči je vektor motora u ovakvoj konfiguraciji s ovako izdašnim profilom od kojeg očekujem puno lifta..
Imaš li Ideju za kut motora ?
Jako lijepo...
