Topic: gdje kupujete matice ??  (Read 5294 times) previous topic - next topic
naci ovako imam problem
mijenjam na mini quadu spinere za matice i sad mi je jedan motor sto sam narucio s banggooda ima lijevi navoj
tako dal neko zna gdje se moze kupiti m5 matica sa lijevim navojom ??
Odg: gdje kupujete matice ??
Hm ja sve nabavljam u Bauhausa :)
hvala šipmiš sutra bum nazvo  ;)
@ euformelo   da kad ti je valjd bauhaus valjda blizu meni je najblizi u zg ( kolko znam )
ja sam sve nase te ducane sa vijcima alatima i sl propitao i niko nema m5 kontra navoj ima samo od m8 pa na dalje kontru  :'(
Tokar bi trebao bez vecih problema rijesiti tvoj mali problem :)
pa istina zed ali jednostavnije mi je tako kupiti jer bi uzeo vise komada jer nije mi u planu samo jedan mini ;)
a i to je jedan od razloga zakaj je bolje samo kupiti hehe ;)
Dobro je smirite se jebo vas rekao je čovjek da ne može nigdje naći za kupit zato sam predložio tokara... ::)
ali čekaj malo, zakaj normalnu maticu ne okreneš naopako ??  :D :D
@Zed - drugi problem sa tokarom je da mora biti ljevoruk...da napravi maticu s lijevim navojem....takvih je još manje...
vijci Kranjec. Mislim da sve imaju
HSP Brontosaurus Pro
Turnygy Trooper 4x4 nitro
@ šišmiš   ne okrenem ju jer imam samo sigurnosne  :D
Jel te oderu?
Ajde ubuduce u vide na zentu,imaju sve sta pozelis
ja sam tražio M6 šaraf lijevi navoj, i u Kranjecu sam dobio "čelom nazad". nemaju ništa "lijevog".
onda sam nazvao "imbus"(.hr) i žena tražila i tražil i tražila, pa našla , ali je jedan oko 20 kn.
probaj nazvat pa pitat.
da ali ja netrebam saraf nego maticu
ma meni nema veze kolko dodje bitno je da je m5 matica lijevi navoj da maknem spinere jer mi tresu cijei malac  ;)
ako nema u kranjecu onda sigurno nazovem imbus  ;)
