Topic: Dual rate i expo (Read 4155 times) previous topic - next topic
Dual rate i expo
Sta mislite,kako bi treba podesit dual rate i expo?
Letin magnuma i to mi je prvi model..totalno san nesposoban da ga normalno letin..Nedavno san podesia dual rate na 70% i expo 40%
Nisan jos proba u zraku,al ovako gledajuci kontrolne povrsine,cini mi se da ce bit puno ugodnije letit..sta vi mislite kakve bi postavke trebale bit?
Odg: Dual rate i expo
Gdje je težište, koliki su otkloni i koliko je težak?
KOJEG magnuma letiš? Daj  neku sliku, podatke...
          Graupner MX-12, MX-20
Kako si sa CG?  Opisi mi malo je nemiran ide naprijed, pumpa na rep??
centar gravitacije mu je 7 centimetara od napadne ivice.
Pumpa na sve strane s obziron da mi je to prvi model i iman ukupno 2 min leta sa njin :D
Posto neman iskustva u letenju,mislia san da ce mi neko rec neki default za ovakve stvari,posto ne mogu objektivno nista rec za njegove letne  karakteristike.
Upravljiv je,ali kad me panika uvati izbrljan po palicama..eto :)
To je OK.
Prema RCN forumu - hodovi Vertikala +-2cm, Horizontala +-1cm, DR 70%, Expo 50%
Ako ti je to prvi model - polako s gasom. Gas na 50% i polako - bez naglih pokreta.
Nisan miria,ali ovako od oka,mislin da mi je puno veci hod i na vertikalnon i na horizontalcu..morat cu to postimat..
Znaci ti hodovi +-2cm i +-1cm su sa iskljucenin dual rate-on?
Razumijem te znaci nisi jos letio.Posto vidim da ima plovke nije toliko tesko.Dual rate ti netreba ili sasvim malo Expo stavi za pocetak na 30% ili 40%. Stavi ga u mirnom bez vjetra na vodu i prvo taxiraj da vidis kako se odaziva. Kad vidis kroz neko vreme reakcije i odazive vozi ga ravno polako mu dodavaj gas toliko da odljepi od vode pa ga opet spusti. To vježbaj neko vrijeme ali sam!!! Najgore je kad je netko s tobom jer tada vise nisi samo sa modelom nego i sa čovekom koji je uz tebe, nisi skoncentriran.Pregledaj Cg, ruder,elevator i ailerone ako je sve ravno i sve ok.Nadam se da znas kako se to napravi.Ako neznas pitaj.Vrlo vazan je Cg postavi ga na oznacene tacke uz trup i onda korigiraj Cg Dobro je ako je vodoravan jos bolje ako sasvim malo ali malo visi naprijed, a nikako za tebe nije dobro ako visi natrag na rep.DR ti zasad nije toliko vazan jer ako pretjerujes nece se odazivati a odazivati se mora. Radije stavi vise expo i manje DR,jer ako naucis voziti sa minimalnim odklonima to ti za dalje nije dobro.Expo te čuva naglih pokreta tako da bez brige.
Puno uspjeha
Slika je samo informativnog karaktera hehe
Neman plovke,vec one obicne "retrakte"
Nac cu negdi sliku pa cu postavit
Hmm da onda ako nema plovke trebas veči DR!
Zbog cega?
Nije jednako ako zakacis vodu ili ako zakačis tlo. Netreba neznam koliko ali malo više.
