Topic: toroidni transformator (Read 6918 times) previous topic - next topic
Odg: toroidni transformator
Treba ti DC - znači iza tog trafoa još ide ispravljač.
Vidis nisam razmisljao o tome  ;) , a posve je logicno,
mozda u pola 12 treba spavati a ne misliti o novim transformatorima  :) .
A kaj dimmer radi neg ispravlja :D
Dimmer nije ispravljač, struja je i dalje AC, regulacija dimera je najčešće faza na triac-u ili tiristoru. Moguće ga je staviti na sekundar transformatora i tako regulirati temperaturu žice za rezanje stiropora.
Iako, mislim da je to drugorazredno rješenje, jer danas svaki bolji punjač ima i opciju regulacije za režač stiropora.
Time otpada kupnja dimmera ili izrada DC-regulacije za rezač, a imaš barem pošteni punjač.
Jedna napomena: Faldomakova shema je kao i uvijek best practice (a što da čovjek drugo očekuje od našeg specijalista za struju) no treba napomenuti da diode D1 do D6 treba dimenzionirati za max struju koju trafo može dati + sigurnosna rezerva (kada su kondići prazni pri uključenju) . Sami kondići ( C1 do C4) pak moraju biti dimenzionirani za maksimalni napon koji se može pojaviti puta 1,44 i plus  sigurnosna rezerva zbog špiceva .
Praktički, na prikazanoj shemi  ( i za transformator koji namjerava koristiti HL25) diode bi stavio za struju ne manju od 10A i reverzni napon barem 40V, a kondiće za isto tako napon ne manji od 40V.
---- ZAKAJ DC ? Može i AC.. ----
Jesi kad spojil punjač na AC 12V?
@Faldomak:  Šišmiš je mislio na rezanje stiropora, i tak je  svejedno da li kroz cekas ide AC ili DC, stvar je u dobroj podešenosti temperature žice, naravno pripadajućom regulacijom.
@Plavi: ova slika je posebno za tebe... ;)
Ti bokca, stare naponske regulacije  ;) .
U strojarnicama sa takvom naponskom regulacijom nikad nije bilo hladno  :D .
Regulator za rezanje se složi od dijelova koje svaki pošteni modelar koji imalo drži do sebe ima doma ;)
Neki dc izvor napajanja (može i lipo ili stari nicd), brushed regler, servo tester i power metar.
Pa se mogu grijati i ovakvi alati
[attach=3]
Za rezanje stirpopora ja sma napravio rezalicu, kombinacija svega viđenog. Fiksiran kraj rezalice, zatezanje na feder na suprotnoj strani, napravio rezalicu u obliku H i gornju stranu napeo federom. Temperaturu sam podesio dužinom cekasa, tj struju štipalicom zakačio dalje na žici da smanjim temperaturu, s tim da mi je igrom slučaja temperatura već bila zadovoljavajuća pri prvom testu, pa sam samo malo eksperimentirao. Cekas sam izvadio iz nekog crknutog fena za kosu i opeglao ga. A trafo neki sam imao isto doma sa više izvoda, pa sam iskoristio 24V kao što ste i pisali bez peglanja napona.
evo mene sa posla.. malo sam pratio sto se pise i dobio  sve odgovore, i vise  ;)
Ovo sa li-po napajanjem zice odlicno radi spojis dvije od 3S   i sa 2200 mah izrezes zagija.
isto tako kako je na slici razne alate za urezivanje koristiti sa 2 ili 3S jednostavno i svi to imaju doma .
zasto sam postavio pitanje, razmisljam o napajanju koje bi pokrilo sve moje potrebe, poneko rezanje, punjac.
samogradnja ne dolazi u obzir, nemam gdje, nemam s cim i nemam znanje zapravo sve i ne bi bio problem da sam doma .
mozda ipak kupiti i charger   ;)
Hvala, lp Zoran
