Topic: PuRES (Read 9704 times) previous topic - next topic
PuRES
Nakon par tjedana laganog slaganja i PuRES je spreman za topli zrak.
Najpreciznije izrezan kit koji sam ikada vidio. Dizajn "rješen" do zadnjih detalja - sve ali baš sve ima svoju svrhu i logiku.
Raspon 2m, težina spreman za let 431g.
[attach=1]  [attach=2]  [attach=3]
[attach=4]  [attach=5]  [attach=6]
[attach=7]  [attach=14]  [attach=8]
[attach=9]  [attach=10]  [attach=11]
[attach=12]  [attach=13]
Odg: PuRES
najs !! :D
Odg: PuRES
U baš ti je lijepo ispao
Odg: PuRES
Ovo je prelijepo ! Čista perfekcija  :)
Odg: PuRES
Gumu imam.. kada idemo?
D.
Odg: PuRES
Kolko para je kit?
Odg: PuRES
@Zed   http://seta-tech.de/
Josef Gergetz (Sepalle - nick na RCN i RCG) radi kitove u slobodno vrijeme trenutna lista čekanja je 6 mjeseci.
Hvala Gospodo na čestitkama.
Pripremio sam par guma. 15m gume + 100m monofilament flaksa - što je po RES pravilima, 10m gume + 50m za male livade, 10m gume + 10m dyneema špage za bungee start. Za sada koristim HK  "crvenu" gumu, plava i EMC u dolasku.
Model ima dvije kuke, jedna malo ispred CG za normalan "high start", druga na cca 1/3 od nosa prema krilu za bungee. Ideja bungee je startati pod malim kutem (skoro horizontalno) i kad se guma otkvači u vis i loviti nisku termiku, startovi su na cca 35-50m.
Nešto ovako
https://m.youtube.com/watch?v=FXp2NDPP9i8
@Diogen - čim vrijeme dopusti btw imam prekrasnu malu padinu :)
Spajanje gume.
Odg: PuRES
Faldomak model je ispo pre pre dobro !
Mali off topic.. ove kukice mozete vezat cvorom koji koristimo u podvodnom ribolovu na puskama za spoj dyneme i gume, a zove se constrictor knot. Vrlo jednostavan i jako pouzdan ;)
Odg: PuRES
I poletila. Jučer malo previše vjetra za prvi let - ali bio je lijepi dan pa je teško izdržati.
Koristio "pola" seta (10m gume i 50 špage) - popne sama od sebe - korekcije skoro da nisu potrebne.
Vjetar se osjetio ali ništa pretjerano, kruži sama od sebe, lako upravljiva, kočnica monstruozna, termičke sposobnosti - prva liga.
Uz normalan visoki start isprobao i bungee (10m gume, 10m špage) - bezbolno - popne na 30-40m.
btw. jučer oko 13 je preko Ćuste preletio neki LR FPV (od kanala prema gradu) točno preko nas. Easystar, Bixler - nešto takvo. Bilo bi lijepo da zaobiđete mjesto gdje ima nekoliko modela u zraku - model smo čuli ali ne i vidjeli na vrijeme - tek kad je preletio smo ga vidjeli - i prošao je dosta blizu ostalih modela.
Odg: PuRES
Super, bio jučer u gužvi i nisam stigao na livadu, a bila mi je namjera.
A ovaj FPV je možda išel u grad na piće  ;D
Odg: PuRES
Cestitke na preciznoj i vrlo lijepoj izradi PuRES-a. A dok jos malo zatopli i zagrije se nasa zemljica tada vjerujem da ce pokazati i svu svoju raskos termickog talenta  ;)
Malo off topic za sve "zainteresirane":
Novost kod Höllein-a jest CNC kit F5J modela INTRODUCTION F5J raspona 292cm, ovih dana jos po promotivnoj cijeni od 139€ sto mi se za potencialne graditelje cini vrlo prihvatljivo  8)
http://www.hoelleinshop.com/Models-Helicopters/Planes/Electric-Sailplanes/Hoellein/INTRODUCTION-F5J-Preiswertes-Einstiegsmodell-fuer-F5J-u-Obenbleiber-2920mm.htm?shop=hoellein_e&SessionId=&a=article&ProdNr=GRU2015&t=49301&c=12327&p=12327
Odg: PuRES
Puno hvala.
Znaš taj link ti baš i nije trebao :) - tko će se sad oduprijeti.
Merkam ovo -
Simon Nelson Troodon
ili ovo
Big friendly http://www.modellbauservice.com/?BigFriendly_-_Friendlys_gro%DFer_Bruder
[attach=2]
Polako - kad me ponovo uhvati "gradnja".
Odg: PuRES
Pravi model - pola uspjeha - začaraš protivnike
http://en.wikipedia.org/wiki/Baba_Yaga
U stvari to je egzaktna kopija Drelinog Allegro Lite - ali bez karbona. Dobio je prošle godine dosta RES tekmi.
Model je rad dvojice studenata a Schuster reže kitove za njih (tj. za sebe pod licencom).
Odg: PuRES
Ovo je već za FAI F5J tekme, samo treba visinomjer. Jedna uskoro polijeće
