Topic: Prerada trenera na elektro - pomoć oko dijelova (Read 9069 times) previous topic - next topic
Imam nekakvu ideju prepraviti Ait trainer od yamare na elektro pogon.
Molio bi savjete vezane za odabir motora, propelera, esc-a, baterije.
Podatci o modelu ovdje.
Nemam iskustva sa samogradnjom  tako da svaka pomoć dobrodošla, opremu bi uzeu u hobykingu
pa su poželjni i linkovi.
Hvala
Ivan
Odg: Prerada trenera na elektro - pomoć oko dijelova
Ja bi stavio ovako:
Motor: serija 35-48 900 KV / 800w ili ista serija sa 1100KV zavisi kakvo znanje letenja imas
Regler: 50 A
Baterija: 3300mAh 30 C/3S
Sve nađes na Hobbyking-u
          Graupner MX-12, MX-20
A sto se znanja tice, letim hawksky, alphajet, zagi, ostalo samo na simulatoru. Ali nije mi problem
borit se sa nekim "jaćim" setupom.
Ako bi usporedili ovaj stup što si napisao i ono što je na njemu, to bi bilo jače slabije ili tu negdje?
To ti je na tezinu modela optimalno veci je samo rpm ako sam dobro pogledao T2 motor,naravno moras i elisu menjati
Koja elisa bi išla na ovaj motor?
ja ovo:
ESC:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__2166__TURNIGY_Plush_60amp_Speed_Controller.html
MOTOR:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__19019__Turnigy_G10_Brushless_Outrunner_1200kv.html
PROP:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__7953__TGS_Sport_10x5E_Precision_propeller.html
BATERIJA:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__21396__ZIPPY_Compact_2700mAh_3S_35C_Lipo_Pack.html
ukupna masa setupa oko 440g-500g... !! Ako usporegiš neki moror od .46ci sa gorivom to ti je bilizu...
Potiska imaš 1800g, što bez problema poleti ovaj tip modela sa RTF-om oko 2.300 - 2.500g..
Setup Ti ima lufta i za propeler 11x5.5 koji daje više od 2.100g potiska ako se odlučiš na upgrade,
ali za početak nepotrebno...
Pazi na CG, kut motora.. i sretno...
@iMan: Regler od 50A može biti usko grlo kod konfiguracije koju si naveo - uz neodgovarajući propeler taj esc se može zadimiti
bez problema..
Točno šišmiš ali nadam se da zna kojeg treba staviti  :) ali dobro jači regler malo ne škodi ako baš pogreši sa propelerom,... Da bolje je 60 A sigurno 50 je sa nepravim propelerom na granici.
Ja nisam iz njegovih pitanja zaključio da zna upasirat prop. na NTM koji mu sugeriraš, ja bez ESC-a od 70A ne bi niti spajao, pogotovo ako ne znam točno što radim sa propelerima - koji odabrati..
Moj savjet kolegi PRVO PROUČITI MALO DETALJNIJE TERMINOLOGIJU i OSNOVNE POJMOVE koji su bitni kole električnik setupa, a tek onda krenuti u akciju, jer šteta je upropastiti tako lijepi model zbog nekih početničkih grešaka. To samo kod čovjeka razvije frustraciju..
Napisao sam kod motora "zavisi od znanja letenja" ja mogu letjeti sa takvim setupom i svaki drugi ako letiš normalno a on če možda udimiti i sa 60 A  ako nema osječaj u prstima
Svakako letim normalni i ne letim pun gas, pogotovo ne ovaj model ipak je to trener, sad mi stoji bezveze, (nemam vremena za pripreme i spremanja na sadašnjem setupu), pola sata što uspijem odvojit za letenje draže mi je "letit".
Neznam odabrat propeler zato i tražim gotov setup, znam sastavit ali odabrat ne.
Moram primjetit i da je iManov setup oko 50 Eur a šišmiš je sastavio oko 80 eura.
Ako si prosječan pilot sa teškom rukom uzmi setup koji je napisao šišmiš, za taxiranje je dovoljan onaj moj...!,jedino u svakom slučaju da budes siguran uzmi ESc malo jači.
ok, onda esc 60 ili 70A, a koji propeler onda stavit?
11x5.5,  napisao ti šišmiš
Hvala, idemo u naruđbu
