Topic: rezač stiropora (Read 8621 times) previous topic - next topic
rezač stiropora
Pocetnik sam i volio bih poceti izrađivati svoje modele pa bi mi trebao jedan rezac no pojma nemam o njima pa bih volio dobiti par savjeta o izrađivanju modela i gdje nabaviti ili kako napraviti jedan rezac stiropora.Unaprijed hvala na savjetima. ;)
Odg: rezač stiropora
Ovo ti je tehnologija :
http://www.youtube.com/watch?v=R0ZCnR_g6ZU
Žicu vadiš iz fena za kosu, za napajanje koristiš 2 3S lipo spojene u seriju, ili trafo od 24 V. Ne trebaš nikakvu regulaciju, samo puno iskustva dok ne potrefiš pravu temperaturu. To je to, ako misliš rezat delte
to je onaj sa flite test?
hvala ;)
Vrlo zgodna priča jeste da se za rezanje koristi brushed ESC. ESC poželjno da bude 20-30A ima ih jeko jeftinih.
Zatim može da se koristi i žica od gitare jer ona ima oko 5 oma po metru tako da je napon koji vam je poteban za rezanje dovljan iz 3s baterije.
Takođe tu dolazi ili neki servo tester ili recimo prijenik, stanica i ručica gasa kojom povećavate napon na žici.
Ali po meni najbolje je koristiti KANTAL žicu koju možete jeftino naći, bar kod nas u Srbiji ja sam nalazio recimo raznih debljina od 0.15 do 1mm po cenama ispod 3-4 eura za 5 ili 10 m zavisnosti koja je debljina u pitanju. Ali za te žice koje imaju veliku otpornost morate imati veće napone ako hoćete da režete veće dužine tako da 24V i više je poželjno što se dobija rednim spojem 3 recimo 3s baterije.
Ako nekoga zanima mogu vam postaviti moje rešenje napajanja za sečenje koje može biti promenljivo i stabilno u intervalu od 1.2 do 24V jednosmerne struje.
Ja ga koristim i za druge svrhe.
Bolje mi se cini na trafo spojit.
Stalno nešto krpam
Sečenje penastih materijala nije baš tako jednostavno kako izgleda na klipovima po YT.
Prvo ima tu dosta faktora od brzine sečenja, ugla, napona, debljine žice, temeprature.....
Problem sa PC napajanjima je što nemate mogućnost regulacije napona nego imate napone samo od 3.3, 5, 12 V
A sa jeftinim rešenjem i jednim servo testerom, brushed ESC-om i baterijom imate mogućnost fine regulacije napona a samim tim i temperature.
Vrlo je bitna temperatura u sečenju da ne bude ni premala ni prevelika u odnosu na brzinu sečenja.
Takođe materijal od koga je žica napravljena, debljina i dužina imaju jako veliku ulogu.
Kao što am rekao žice od gitare one najtanje imaju jako mali otpor što znači da se sa malim naponima može raditi ali tada vuku poprilično jaku struju i često se penasti materijal koji se reže lepi za žicu tako da morate stalno brisati....
Dok žice velikog otpor kao što su kantal i cekas mnogo manje struje vuku ali zato da bi se zagrejao metar te žice treba vam dosta veliki napon.
Nije problem kada je žica kratka ali kada vam trebaju veće dužine onda ste u problemu.
Takođe za sečenje stirodura iz ruke ima raznih tehnika ali po meni najbolje je napraviti jedan gravitacioni sekač koji će dati savršene rezutate i neće biti bacanja materijala kada se podese svi parametri. Vrlo lako se pravi
http://www.youtube.com/watch?v=jSBHDCCbJuI
Ja ga lično koristim i jako sam zadovoljan. Profile režem od alumijuma od 0,5mm debljine običnim makazama i prvo radim profil tako što izređem samo gornju ivicu i isečem komad, zatim izrežem ceo profil i ostane mi donja ivica i onaj deo koji služi za pozicioniranje...
Koga zanima mogu mu objasniti i par caka i stvari u vezi ovog graitacionog sekača.
Koliki je vijek trajanja tih zica iz fena, tj. dali cesto pucaju?
Osim žice iz fena da se koristit i jedna od onih najtanjih žica od gitare.
Ja koristim žicu od gitare 0.14 ili 0.15 i 12V 30A ispravljač. Jedna čelična žica je oko 10 kn a sa njom mogu izrezati cca 3-4 kompleta krila. Jedina zamjerka je što je max dužina 125 cm.
što nakon 4 kompleta pukne žica ili u čemu je problem?
Ma vidi žica je potrošni materijal pa od grijanja pukne. Imas tako dobrih rijesenja samo malo prguglaj po netu. Na kraju pokušaj pa ćeš i sam vidjeti kako to ide.
