Topic: CNC setup (Read 14984 times) previous topic - next topic
Odg: CNC setup
jel ona zelena rucna busilica vibro?
Odg: CNC setup
ne ,mislim na busilicu koja moze sluziti kao vibrator. :D
Odg: CNC setup
odlično!!!
Odg: CNC setup
bravo majstore, a što ćemo rezati, rezati, rezati ..... F-???? ili Mig -
Odg: CNC setup
reže ko prava  ;D
sretno sa MIG-om, izrežite ga što prije,
pa onda nakon nešto testiranja u zraku možda da ponudiš i izrezane kitove za slaganje za razumnu cijenu, to bi bio potez  8)
Odg: CNC setup
Bravo Plavi , majstore !
A kako samo fino polako reže... naslažemo Kempora u stack (FIFO, LIFO) i možemo puuuno pive posušiti dok makina izreže ! :D
Odg: CNC setup
 ;) baš tak ( Diogen i Tomislav )
Biće i jedno i drugo, za sada se još igram i proučavam temperature i brzine .
Zahvaljujem na posjeti Toniju i HSaragi koji su jučer došli malo pogledati i okusiti čari radione  :D a da nebi grlo bilo suho Toni je dofurao finog crnjaka,
valjda mi zato zadnja špindla tolko bježi  :D .
Odg: CNC setup
Malo igranja sa CNC-om.
Pokušj rezanja trupa za Mirage i ususnika zraka ( kao što rekoh igranje sa otpacima stiropora i podešavanje brzine i temperature )
Odg: CNC setup
lijepo, ide ti....vidim da se ufuravaš lagano u miris spaljenog stiropora  ;)
na videu kolko sam videl, ideš malo presporo, ne znam kolka ti je brzina, ali probaj ne ići ispod 3mm u sekundi....
ja režem stirodur sa 3,2mm u sekundi, dok stiropor režem na 3,4mm/s ili 3,6mm/s.....
temperaturu isto trebaš smanjiti.....   u principu temperatura žice mora biti čim manja, a dovoljna da se žica ne savija kod rezanja, tj. da nemaš kašnjenje žice na sredini bloka stiropora.....
ja sam si to jednostavno riješil..... tak da si samo zapišem napon na na 2 decimale koji reguliram....za različite širine blokova
najbolji test ti je da režeš običan valjak, mali valjak recimo 4-5cm promjera......  i temperatura ti mora biti taman da ti je promjer valjka jednak po cijeloj dužini.....
ako je promjer valjka na sredini manji onda ti je žica prehladna.... tak da trebaš početi od manje temperature i povečavati da bude taman.....
Odg: CNC setup
Hvala za info Dex
Miris skurenog stiropora mi je jako dobro poznat jer kad režeš ručno onda si i bliže paljevini  :D
Ovo na videu je prvi rez sa nepodešenom temperaturom, poslije podešavanja ( softverski ) stvarčica radi ko beba.
Software ima baždarenje temprature tako da sam se danas igrao sa postavkama za stiropor 30kg i to radi fino.
Pozz
