Topic: ROV podmornica (Read 16891 times) previous topic - next topic
Odg: ROV podmornica
Da ... tak sam ga i ja platio negdje ... radi super! :)
Odg: ROV podmornica
ma mislim da cu uzet ovaj Easycap. Jeftin je, a laptop moram furat na GO zbog posla svejedno... Znam da je puno opreme, al za početak će poslužit ;) Krećem iza vikenda sa izradom frame-a, popratit ću sve sa slikama. LN!
Odg: ROV podmornica
S obzirom da puše ko ludo, uhvatio sam se izrade kontrola. Prvi put evo da imam car esc u rukama, i oduševljen sam kako je jednostavan :) Malo sam modificirao defaultne postavke: Advanced timing na low (za bolji odziv low rpm motora), run mode - two (odmah ide u rikverc), i neutral range na 6% (najmanji). Zadovoljan sam rezultatom!
Ovako sam odlučio mapirat kontrole, bilo mi je najlakše za miksanje na Spektrum DX6i:
Na throttle-u će mi ROV ići  gore/dolje
Na elevatoru će mi ROV ići naprijed/nazad (oba motora)
Na aileronu će mi ROV ići lijevo/desno (ako je elevator u sredini, a palica ailerona u lijevo - jedan motor ide naprijed, drugi nazad)
Bio sam u međuvremenu kod vodoinstalatera da mi objasni koji se svi djelovi koriste za ppr cijevi i što pomogne odabrati što bi bilo najbolje za koji dio rov-a, tako da slijedeći tjedan idem u nabavku i kreće izrada okvira.
Također, pospajao sam fpv opremu, i 7" monitor koji sam imao, sve radi :) Sad bih to trebao testirati na kabelu od 30m!
Nisam zadovoljan kutem kamere, htio bih što veći wideangle, u podmorju mi je bitno vidit široko i "na blizu". Ima li netko tko mi može preporučiti koju leću da uzmem?
EDIT: Uzeo sam preko e-baya 1.8mm leću, trebao bi biti kut od 170, to bi trebalo bit ko gopro. Nadam se!
Evo i par slikica...
Odg: ROV podmornica
sretno sa projekton,pari mi se jako zanimljivo :)
Odg: ROV podmornica
Hvala! Ako Bog da, snimke hrvatskog podmorja ovo ljeto! ;)
Odg: ROV podmornica
Koje motore koristis
Odg: ROV podmornica
Za test sam uzeo najobičniji D2836/11 750KV outrunnera. Mislim da će biti 2 takva biti dovoljna za pogon. Za vertikalu se još nisam odlučio, naručio sam EDF 70mm 6 blade bez motora pa ću se malo igrati s tim. Zaron bi htio da bude brži, dok kretanju po dnu se nadam što preciznijem.
Odg: ROV podmornica
Evo kupio cijevi i počeo sam se igrati sa njima :) Ovaj vikend je opet loše vrijeme pa ću se posvetiti ovome.
Odg: ROV podmornica
Kolika ti je ciljana tezina podmornice i kolike dimenzije?
Odg: ROV podmornica
Nisam potpuno "gađao" težinu, ali biti će negdje oko 4 kg, dužine oko 75cm, visine i širine do 50cm. Svaki savjet je dobrodošao, naravno ;)
Odg: ROV podmornica
Kako ti napreduje izrada, do kuda si dosao? :)
Odg: ROV podmornica
Reply #43
Prvo: Drago mi je da još nekoga zanima ova tema, iskreno, mislim cijelo vrijeme dal pisati tu o tome ili ne pošto nije da build baš paše uz tematiku foruma :D
Evo bio za vikend kod tasta vodoinstalatera na tečaju :D Učio me "variti" ppr cijevi za vodu, i moram priznati da je to iznimno jednostavno sa ovim modernim alatima i materijalima... Uglavnom, trup je počeo poprimati oblik:
[attach=1][attach=2]
evo jedne zanimljive primjene:
[attach=3]
Nažalost moram stati danas, ovaj vikend imam drugih obaveza pa nastavljam sa drugim tjednom dalje. Što se tiče elektronike, imam sva 3 esc-a sada, sva 3 motora, i cijeli fpv set. Tako da sam teoretski spreman za prvi test kada bude trup gotov. Nadam se da sam donekle dobro pripremio elektroničke komponente.
Odg: ROV podmornica
Reply #44
Svaka cast na ideji cini mi se jako zanimljivo, kad sve zavrsis obavezno obajvi kakav snimak :)
