Topic: YAK 54 DEPRON 3D- CNC (Read 24285 times) previous topic - next topic
Odg: YAK 54 DEPRON 3D- CNC
Reply #45
koliko je težak?
Reply #46
koliko je težak?
3 kg (MTOW) tj sa baterijama i svime sto je potrebno da leti...zasad...vidit cu kakve ce bit nove baterije i nova elektronika al nikako preko 3,5
Poslano sa mog D6603 koristeći Tapatalk
Reply #47
Valjda sam dobro servaće stavio,samo su montirani ,nisu još zaljepljeni,zato i pitam?Prvi je za ailerone ,drugi za rudder a treći ispod za elevetor.Nabavio sam si jednu polovnu Made in China  Guanli SkySport 4 ch  35MHz stanicu koja će ići samo za njega ;D 8) .Kupio od kolege sa foruma.Stanica je 4 kanalna sa mogučnošću proširenja na 5 ili 6 kanala  ;) .Jedino nema DELTA Mix-a  ::) ;D .
Evo i kako  ;) ;)
http://www.youtube.com/watch?v=ikSE4ebFAqM
Reply #49
Moj je na zemlji  još uvijek ali pokretan :D .9gr servaći rade dobro a i stanica je ok za početak 3D letenja 8) .Čekam motor ,regler i bateriju da mi stignu izdućana.A propeler će na njega 8x4SF  i 2S baterija od 500mAh,mislim da će poletjeti i letjeti  :P ::)
Evo jedan filmić ukratko :) ;) ;D :D .
http://www.youtube.com/watch?v=N3qX7zVmz1c
Reply #50
Uskoro ide na probni let 8) .
SETUP:
Motor:2204-14T/6547 TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner ,prop saver
 Propeler:GWS Style Slowfly Propeller 8x4.5 Green (CW)
Regler:10A/4204 TURNIGY Plush 10amp 9gram Speed Controller
Baterija Zippy 500mAh 2S
[attachimg=1][attachimg=2][attachimg=3]
Reply #51
Jel poletilo to, zašto prodaješ setup?
Reply #53
Kak je tihi kad se razbije hiihi :D :D :D
Reply #54
'Al se zato prodaje setup, motorček po origigi cijeni. Preživio pad - kontola kvalitete !
Reply #59
Zasto? Sto ovom fali?
