Topic: Multirotor konfiguracija (Read 4422 times) previous topic - next topic
Opišite dijelove svog multirotora i popratite sa slikama!
Odg: Multirotor konfiguracija
 Frame: ZMR 250
motori: SunnySky x2204s KV:2300
ESC:ZTW-Spider-Series-12A-OPTO-SimonK
propele: GF5030, GF6030, RC timer carbon 5030
FC:  CC3D
UBEC:hobbywing 5/12V
prijemnik: FrSky V8FR -II // FrSky D4R-II 4ch 2.4Ghz ACCST Receiver (w/telemetry)
stanica:Turnigy 9XR
predajnik:DJT FRsky
baterija:turnigy nanotech 1.4 3S 40-80C // 1.3 3S 45-90C
kamera:mobius
video prijemnik:RC832 skyzone
video predajnik:TS5823 skyzone
monitor: 7inch HD LCD TFT 800x480
telemetrija:frsky FLD-02//low voltage buzzer :D
Pazi da nebi stvarno stavio ovaj RC832 kao predajnik. :P  Šala mala,bez zamjerke. :D
..pa zar se OPTO ESC-ovi mogu stavljat na multije ?
@ Nenad25 moze se stavljati opto ali onda trebas jedan bec za napajanje kontrolera  ;)
a ako stavis obicne a ne opto onda se precvika crvena zica na 3 esc . a a na jednom ne cvikas pa ti onda taj daje napajanje za flight kontroler  :)
... a, dali regulator napona može zamjeniti BEC ?
        http://www.ebay.com/itm/2PCS-3A-DC-DC-Converter-Adjustable-Step-down-Power-Supply-Module-replace-LM2596-/371217504244?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item566e4997f4
Nenad mozes tako nesto koristi, znaci da ima 5V, barem 1A najmanje. The beast nemoras cvikat zicu, mislim doslovno, ja ju obicno izvucem iz servo konektora, presavinem unazad i sa termbuzirom ili izolirkom, tak da ako ti opet nekad zatreba mozes spojiti
@sekile vidim iz tvog odgovora da si dobro shvatio koliko sam nespretan sa elektronikom. ali u ovom slučaju bio bi tako uradio, međutim ja imam ESC-ove sa BEC-om, a pitanje je bilo općenito kako bi nešto znao ako mi ikad zatreba. A ovaj regulator imam namjeru koristit za GIMBAL koji radi na 5 V
        hvala
Mislim da imam jednu dobru ideju, ali ona ovisi o iskusnijim multikopterašima. Naime postoji potreba nas početnika za otvaranjem teme sa objašnjenjem kratica, npr.RSSI DSM2/DSMX U/I senzor RPM senzor [/color]AMP senzor[/size] BEC, UBEC, SBEC, IMU, [/color]OSD,[/size] HUB itd ali i da početnici mogu postavljati kratka općenita pitanja koja muče većinu početnika ( ne postavljati pitanja kao npr koji motor da kupim ili koji ESC, ili koju kameru jer za to postoje zasebne teme ). Ovakva tema bi ovisila o likovima kao što su varadero, 4tm, George, sekile, razno 2008,itd, i neka me izvinu pametne glave koje sam izostavio ali nemogu navesti sve.
Ma sekile ja to najbrži put velim ali pa podrazumijeva se da se može i izvuci
e da, nisam znao da postoji ova tema. ali kao i da je nema. nema zainteresiranih. a možda je bio problem u tome što je zagorec sa srži problema  skrenuo temu na "gramatičke" probleme i na pravopis u elektronici. šta misliš dali bi pomoglo kada bi ja dao značenje onih koe znam i postavio pitanja za kratice koje neznam?
Da, tema je malo skrenula sa teme. U svako slučaju ako ti nije jasna neka kratica pitaj, uvijek ima netko tko je spraman pomoći, ili nadopuni temu sa kojom kraticon ili pojmom...
neka bude tako. trenutno nemam neko konkretno pitanje, a kada budem imao ( a to će biti uskoro ) postavit ću ga u onoj temi a tebe ću obavestit u PM-u da posjetiš tu temu. Pa možda navedemo i druge, i tako vratimo temu u željeni tok. Važi ?
Naravno ;)
