Topic: Spektrum receiver ne radi (Read 14618 times) previous topic - next topic
Pozdrav svima,
zadnja dva mjeseca upijam znanje sa foruma i konačno se odlučim nešto i napraviti.
Završio sam svoj FT22 i naručio Spektrum DX6i sa kojim dolazi AR610 receiver. Uz to sam naručio i jedan 4ch AR400 receiver.
Prije tjedan dana sam spojio AR400 i povezao ga sa stanicom, prema uputama,  bez ikakvih problema.
Nakon 3 dana receiver je prestao raditi i prvo sam pomislio da je problem sa receiverom.
Pa sam stanicu spojio sa AR610 koji je proradio od prve.
Zaključio sam da je problem u AR400.
Sve do danas kada je i AR610 prestao raditi.
Sada više nisam siguran u čemu je problem.
Setup koji koristim za spajeanje je:
Turnigy PLUSH - 25A i Zippy 1000mah 3s.
Baterija je puna (12.3V izmjerio sam prije par min).
Na ESC konektoru koji ide u receiver izmjerio sam napon od 5V (između crvene žice u sredini i crne žice) te 3.2V između crne i bijele žice (ljevi i desni konektor).
Primjetio sam da se ESC zagrije kada spojim receiver.
Molim pomoć
Odg: Spektrum receiver ne radi
Problem je u stanici jer dva pokvarena prijemnika je malo teško vjerovatno.Možda si uključio nešto što nebi smio, ne poznajem stanicu zato i nemogu reči.Ja bi probao stanicu resetirati na tvorničke postavke i probaj još jednom dobro pročitati manual-upute.Možda si čak napravio grešku kod bindanja prijemnika.
          Graupner MX-12, MX-20
Mislim da nije stanica jer nakon što spojim batku, a prije nego što upalim stanicu, prijemnici ne žmigaju iako je binding plug spojen.
Skoro siguran sam da dva prijemnika nisu pokvarena dobro može se desiti ali šansa je vrlo mala znaci problem je negdje drugdje.
I što ćemo sada ?  Probati sa drugim ESC-om ili sa baterijskim pogonom. Koliku struju vuće prijemnik, ako je mjeren napon , valjda se može mjeriti i struja potrošnje prijemnika?
Možda pomogne i ova informacija.Kada spojim motor i servo. Servo se postavi na sredinu, ESC daje isprkidani zvučni signal i motor titra u istom ritmu.
Jel moguće da je ESC spalio oba prijemnika?
Ako se servo postavi u neutralan polozaj onda je dobro...ESC je novi ili rabljeni?-
Sve je novo.
Kupljeno prije par tjedana.
Vec sam negdje pisao o reglerima mislim da je ili: pokvaren regler ili nije dobro programiran.Zbog programa reglera več su dosta puta padali modeli.aNajbolje bi bilo da probas sa nekim drugim reglerom ako radi.Niko ne garantira da iako je regler novi da je i ispravan a najviše puta desi se da nije dobro isprogramiran.
Moguce da je do esc ako imas drugi probaj
Nažalost ovo mi je jedini.
Jel ima neko iz Zagreba za prodati ESC 25A ili 30A?
Ajmo redom.
Ako se kod paljenja prijemnika servo postavi u sredinu - sve je ok sa predajnikom i prijemnikom.
Plush regleri bipkaju zbog tri razloga:
1.) Bip svake sekunde - napon baterije izvan dozvoljenih granica - kažeš da si mjerio 12,3V - pa ćemo to zanemariti
2.) Bip svake 2 sekunde - signal gasa nije moguće odrediti tj. nije kalibriran
     Upali radio, postavi gas na maksimum, spoji bateriju na Esc, čekaj 2 sekunde, čuje se bip-bip, spusti palicu gasa na minimum, čuje se onoliko bipova koliko je baterija S, čuje se dugačak bip. Ugasi sve i ponovo upali: Radio (gas na minimum) zatim Esc - čuje se normalna sekvenca paljenja.
3.) Bip svake 1/4 sekunde - gas nije postavljen na minimum - spusti gas na stanici na minimum - čuje se normalna sekvenca paljenja (bipka onoliko puta koliko ima S u bateriji + signal ok)
________________________________-
Ako ništa ne pomogne - stavi Esc u program mode:
Upali radio, gas na maksimum, upali Esc, čekaj 2 sekunde, čuje se bip-bip, čekaj 5 sekundi, čuje se višeglasno bipkanje, spusti gas na minimum, ugasi sve (ne želimo sada ništa programirati). Upali radio, gas na minimum, upali Esc - probaj
Ako ništa ne pomogne javi se na PM pa pronađemo grešku.
btw. to što kažeš da Esc bipka i motor se trza - to je ista stvar - Esc bipka kroz namotaje motora.
ajde si pojednostavi život za početak.... pusti esc sa strane.. dovedi na prijemnik napajanje iz
baterije.. 4.8V ... štekni jedan servo... pa ponovi proceduru...
treba ti standardna Rx baterija ili šteker sa polomljenog serva i plastični holder za 4 kom AA - imaš u Formi, Chipoteci...
i probaj u stanici sve postavke, mikseve i ostale stvari resetirat...
i provjeri polaritet napajanja koje dolazi na Rx.. možda je banalno..  ;)
Koji kvart si u zg?
Siguran sam da ti neko može pomoć od nas iz Zga.
Ili dodji do mene pa probamo.
Ima sve moguce kombinacije napajanja.
99% nije ESC nego treba re-bindati prijemnike.
Model match? Si radio novi model u stanici?
