Topic: Spektrum receiver ne radi (Read 14628 times) previous topic - next topic
Odg: Spektrum receiver ne radi
Dečki ja sam iz Dubrave i tko god da ima volje potrošiti na mene par minuta da to isprobamo, bio bih mu zahvalan.[size=78%] [/size] :)
ajde netko sa Spektrumom... za friškog kolegu ... Ja se ne kužim u debugiranje takvih i sličnih problema,
jer imam Graupnera..  ;D
Evo friški update.
faldomak mi je danas donio 4pack NiMh  kako bi sve mogli testirati bez ESC-a.
Sa pravilno spojenim bind plug-om i sa 4pack NiMh baterijom, oba prijemnika su mrtva i ne ulaze u bind mode (nema znakova života i ništa ne žmiga).
Pošto su prijemnici bili spojeni do sada samo na taj ESC i nigdje više, jedini zaključak je neispravan ESC koji je spržio oba prijemnika.
ESC se zagrije kada je na njega spojena samo baterija Lipo 3s 1000mah i receiver (koji ne radi) što po mojem mišljenju ukazuje da postoji problem na samom ESC-u.
Nažalost su cijenu mojeg (ne)znanja platila dva spektrum prijemnika i kolega faldomak koji je potrošio svoje vrijeme i kojem se ovim putem još jednom zahvaljujem na svom uloženom trudu.
To bi se dogodilo svakome koji bi kupio taj Esc, jer svatko bi probavao zasto ne radi tako da ne krivi sebe previše.Na Esc se ne isplati štedjeti bolje dati malo više i kupiti od dobrog brenda mada i tamo nema garancije da je sve ok.
          Graupner MX-12, MX-20
uu.. j*.. 2 komada spržena.. jeste skužili kaj ESC baca ?
Franc, za nas u CRO , Turnigy PLUSH je dobar brand. Ja sam ih 10-ak komada kupio i nikad problema..
Koliko košta Graupnerov od 25A ?
Mislim da košta cca 40 €, ali radije dam tih 40 nego da mi model završi kao Katani,ma da ni kod tih nema garancije da če raditi ok ali dosta manja je vjerovatnost.
Ja koristim sad samo DUALSKY motore i reg. Nisu nesto ni skupi a uredu su.
I zapravo opet koristiš Plush. Ništa loše u tome, Dualsky ima malo bolju "selekciju" tj kontrolu kvalitete i sve ok. Zapravo postotak ispada kineskih Escova je vrlo mali naročito obzirom na cijenu.
Sve firme proizvode u kini bez obzira tko su i što su i svi esc se proizvode u samo 5 firmi.
Jedina mala iznimka u EU je ostao MGM Compro, vrhunska roba ali i cijena (oni rade i top modele za Jeti). Izvan EU tu i tamo koja butik manufaktura.
http://www.mgm-controllers.com/airplanes
Ovo me podsjetilo kada smo sat vremena ja i Novizagi pokušavali bindati jedan prijemnik; kada smo odustali i probali sa tri druga - isto nije išlo!
I onda sam uzeo pack 4NiMh i svi su bindali od prve. Regler je bio neki BlueSeries sa HK.
@Faldomak: a Kontronik?
Feder, po meni nama smisla kupovati orginal receivere kad možeš kupiti
orange: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__1119__1117__Radios_Receivers-OrangeRx_Receivers.html
Prvi ti je ako imas dsmx ili dsm2 stanicu a predzadnji samo za dsm2.
Predlažem da uzmeš ovaj prvi ako pa mozes obadvoje odmah.
Ja osobno koristim te receivere oko 3 godine i rade bez problema
i nikad nisam čuo pritužbu na njih od kad letim.
Također ako ga spržiš nije ti tolko žao.
Postoje i lemoni ali njih neznam di ima za kupit.
