Topic: Pomoć oko Quad-a - rotira u desno (Read 6370 times) previous topic - next topic
Pozdrav svima.
Trebam malu pomoć. Napravio sam quad sa SS x2212 motorima HK 30A Esc - SimonK, Naze32 FC i imam jedan problem.
Kada quadu dam gas quad rotira u desno !
ESC-i su kalibrirani.
Ako tko ima kakvu ideju bio bih zahvalan !
Lp
RObi
Odg: Pomoć oko Quad-a - rotira u desno
Opiši malo rotiranje...
Je li kada mu daješ gas, letiš naprijed, nazad, kada lebdi?
Kako rotira u desno? Brzo, sporo?
Kada mu dam jači gas zakrene se udesno !
Probao sam mijenjati PID kontrolere na Cleanflightu. Na nekima rotira u desno i bez gasa, ali po malo, sa gasom rotira jače.
To se dešava i kada lebdi i kada leti u naprijed.
[/size][size=78%]Kao da ne drži orijentaciju.[/size]
Na gasu zarotira i čim popustim gas rotacija stane !
Po nekoj logici ja bi reko da je problem u tebi da istovremeno mices palicu gore (Gas) a i daje komandu rudera ili je jednsotavno palcia sjebana ...
Sada letim: -Ništa
Po mome skromnom mišljenju ako rotira, nešto na njemu je a-simetrijsko, savijeno ili nešto daje previše snage motoru, možebiti i neispravan ili nebalansiran propeler,slabo kalibrirana stanica itd
To je moje laično mišljenje jer ne letim tih sprava.
          Graupner MX-12, MX-20
Izgleda da je problem u ESC-u !
Probao sam sa drugim FC-om i opet isto ali sam primjetio lagane oscilacije motora br. 1 !!
Možda ESC preskače ciklus ili nekaj pa uspori vrtnju motora br.1 što uzrokuje rotaciju u desno.
Nemam više ideje !
Čekam zamjenski ESC pa probam.
Problem je izgleda do jednog od motora koji se vrte u ccw smjeru. Ili nema dovoljno snage, ili je malo nagnut u lijevu stranu.
Ako imaš dovoljno vremena na raspolaganju izmjeri potisak svih 4 ili bar ta dva - koji se rotiraju u ccw smjeru i zamijenite esc sa ccw motora na cw.
edit: ovo vrijedi ako quad ima yaw u lijevo, jbga zanemario kontrareakciju
Budem probao zamijeniti cw i ccw Esc i ako se počne rotirati u drugu stranu onda je problem u esc-u
Koliki ti je looptime, ako ti je ostao na 3500 mogao bi stvarati probleme. Probaj prvo 2800 , pa mozda 2500, ispod neide
Znaci odes u CLI i upises
set looptime=2800
save
Mislim  da nije problem u looptime. Setup je radio na starom frejmu. Možda sam zeznuo esc kada sam ih prelemio na novi frejm. Ali budem probao i looptime promijeniti. Sada mi je 2500.
Zanima me kako quad skreće udesno?
Trebam taj podatak kako bih preciznije izolirao esc.
Usporava cw a ubrzava ccw motore pretpostavljam?
Možda je problem u yaw PID-ovima.
Si nanovo kalibriao ESC-ove?
Malo sam pobrkao lonce u gornjem postu, pisao nabrzinu pa zanemario kontrareakciju, ispričavam se  :(
Da bi quad skretao u neku stranu kontroler ubrzava 2 dijagonalna motora,
- za yaw u desno ili u cw smjeru 2 motora koja vrte ccw se ubrzavaju.
- za yaw ulijevo ili u ccw smjeru ubrzavaju oni koji vrte cw propelere.
Ako je stvar do motora u tvom slučaju jedan od cw motora ne vrti dovoljno brzo.
* Imao sam negdje link na stranicu o fizici funkcioniranja multića, budem ga pronašao pa dodam u temu.
Da stvarno moglo bi biti kalibracija reglera, ja sam jednom imao takav problem, sve radilo super i jednom skuzim kad napravim flip quad se zarotira. Kasnije u cleanflightu provjeravam motore i svi startaju na 1064 osim jednog koji je bio na 1170. Neznam kako se to dogodilo , ali kaibracija je pomogla
