Topic: Reely lama - pomoć (Read 6190 times) previous topic - next topic
Reely lama - pomoć
Pozdrav svima.
Ja sam davno dobio ovaj helic na poklon ali ga nikada nisam uspio naucit letjeti jer je letio ako 2 puta,a i otisao mi punjac za baterije. Ima li neki kolega koji leti negdje na području zagreba a da ima bateriju za ovaj helic ( mislim da je 3,7V 2s 1000mA) da mu malo pravim društvo i da isprobam da li ovaj moj helic jos uvijek radi?
Naime, vec 6 godina miruje a sve je radilo kada je zadnji put bio ukljucen. Trenutno prodajem taj helic jer mi samo stoji i skuplja prasinu ali ako sve na njemu valja narucio bi si bateriju za njega.
Odg: Reely lama - pomoć
nisam as neki expert za takve helice  ( o vecima da ne govorim )
ali po mojem bi 1s baterija od 1000 mah bila malo pre velika ?? ja bu stavio maximum 500 mah
gledavsi prema slikama velicinu helica  ;)
Gledao sam na netu iste modele i prikazivali su mi da imaju tu bateriju. Ali opet to su novi modeli pa mozda imaju jace baterije.
pa vjerojatno jer po meni malo je velika batka od 1000mah na tako mali helic  :)
Koliko je dugačak helić?
U odnosu na stol i stanicu izgleda dosta velik, ali mu je građa ista kao kod mikrohelića, tj. izgleda isto kao mali.
Tako da bi baterija i moglabiti od 1000.
Ako imaš staru bateriju, vidi da li piše na njoj kapacitet, ako ne, izmjeri dimenzije pa na e-bay, obično pišu i dimenzije kad prodaju.
Obrati pažnju na napon i broj ćelija, jer si napisao da je 3.7V što je 1S, a ne 2S.
Outrage Fusion 50
Pardon na krivoj voltaži :) Moj je punjač bi jako sličan ovome. http://www.patricks-heli.de/wp-content/uploads/2009/10/DSCF0096-1024x768.jpg
 Tako da mislim da je bio 2S. Može li se to još nekako provjeriti preko konektora za bateriju? Ako netko ide letjeti uskoro u ZG-u sa svojim helićem a ima slične baterija ja bi se rado pridružio samo da isprobam radi li moj helić i dalje jer bi onda vrlo vjerojatno kupio bateriju
Brze ce biti da poslikas ovaj bijeli konektor od baterije pa da vidimo.
Ako ga ima onda je 2S.
Evo slika konektora. Jel to onda 2s?
ja bi rekao daje to 2s jer vecinom sam upoznati da takvi konektori idu na 2s batke  ;)
Taj crveni konektor moze biti i na 1s i na 3s!
Slikaj drugi konektor s baterije, ako ga uopce ima, ako ga nema onda je 1s!
Meni se po slici sa ovoga linka sto si postao čini da je to 2s zato što ima 3 žice na balans plugu. Znači trebaš otići kod nekoga modelara koji ima 2s bateriju i samo isprobati dali radi.
Pa to bi i htio probati kod nekog modelara sam kaj se nitko ne nudi a ja ne znam ni jednog modelara :)
taj tip helica je sigurno 2 s i mislim da su baterije 800 mah inace imam ga i sam ali crkla elektronika
