Topic: Pomoč oko storma!  (Read 2545 times) previous topic - next topic
Pomoč oko storma!
Dali mi netko moze pomoci, kada spojim bateriju na senzor potrosnje od storma, slika mi točno tako titra kao što se motor glasa, i kada dam gas, slika stoji a osd nestane, onda moram preko prekidaca na stanici ponovo upaliti osd,  sve sam ljepo spojio, i idem preko jedne baterije,  napajanje TX-a i kamere neide preko storma neko sam napravio direktno preko baterije!  zasto mi nestane osd??
Odg: Pomoč oko storma!
1. jesi probao s nekim drugim motorom samo za usporedbu
2. neki drugi regler
3. probaj napajati kameru i vtx preko druge batke,
pa vidi jel se i dalje to isto manifestira.
probao sam sa drugim motorom i reglerom, sve uredu, znaci da je nekakav problem sa motorom ili reglerom,  pa sam onda odspoio motor od reglera, tnaci sve ukljuceno osim motora, i kada dam gas nestane slika znaci nije n i motor vec regler mi stvara neke smetnje!
moglo bi biti da je vrisnuo neki mosfet na regleru pa iskri ili stvara RF šum...
no prije nego ga baciš probaj s nekim drugim motorom...
i vidi postavke reglera, da se niej tajming zblesirao, tj promijeni ga pa možda nestane simptom  :)
u FPV ima hrpa kombinacija za probati dok ne otkloniš uzrok problema,
ali to i je čar toga, da kada posložiš pilu, znaš da si ju sam skemijao i da je OK.  8)
Gotovo isti problem sam imao sa minimosd-om, mislim da su te stvarčice jako osjetljive na EMI  :)
Riješio problem tako da sam ga udaljio koliko samo mogao od powerboard-a i ostalih kablova, te stavio feritne prstenove na kablove koji ulaze i izlaze iz osd-a.
