Topic: Moj prvi quad - F330 frame  (Read 2655 times) previous topic - next topic
Pozdrav svima!
Odlučio se ja upustiti u pustolovinu izrade svog quada. Do sada sam imao par malih helica, a sada sam zagrizao za nešto ozbiljnije. Možda sam zagrizao previše ali vidjet ćemo :) Spretan sam sa prstima i radio sam svakakve projektiće ali ovo je prvi put da ovako nešto radim. Ako terminologiju pogriješim ispričavam se. Uglavnom sam čitao po stranim forumima i ne znam naše izraze :)
Prvo ću napraviti najobičniji quad, a kasnije ću ga nadograđivati (fpv, neki nosač za limenke i slično
Od hrpe frame-ova nisam se mogao odlučiti koji ću uzeti. ovi sa dijagonalom od 250mm su mi se nekako činili mali, a 450mm preveliki. I pronašao frame koji je između - 330mm. ovaj - http://www.banggood.com/DJI-F330-4-Axis-RC-Quadcopter-Frame-Kit-Support-KK-MK-MWC-p-943370.html
Od motora izbor je pao na ove - http://www.banggood.com/Emax-XA2212-820KV-980KV-1400KV-Brushless-Motor-For-RC-Models-p-918124.html .još ih nisam naručio ali cijena je povoljna i daju dobar thrust, a i recenzije su dobre.[size=78%]
[/size]ESC - mislio sam uzeti ove ([size=78%][/size]http://www.banggood.com/Emax-Simonk-Series-12A-20A-25A-30A-40A-ESC-For-Quadcopter-QAV-250-p-918126.html) ali ako netko ima bolje prijedloge slušam :) [size=78%]
Propeleri - http://www.banggood.com/8045-9047-Carbon-Propeller-For-DJI-Phantom-RC-Quadcopter-p-85205.html
[/size]Od stanice sam prvo mislio uzeti turnigy 9x ali ne treba mi 8 kanala. 6 mi je čist dovoljno ja mislim. treba mi 1 kanal za kontrolu nagiba kamere (imat cu gimbal) i 1 za kontroliranje ledica. Jel onda 6 kanala dovoljno ili? koju mi stanicu predlažete?[size=78%]
[/size]Flight control će biti CC3D jer sam čitao da ima najbolju podršku online i da je bolji od kk2.[size=78%]
[/size]Baterije 3s od oko 4000ma.[size=78%]
[/size]Još ću ubaciti low voltage alarm i lost signal buzzer. [size=78%]
[/size]Što još moram pripaziti/dodati/maknuti/ili kaj god?
Odg: Moj prvi quad - F330 frame
Uzmi si još powerboard (bude ti lakše spojiti sve reglere)
http://www.aliexpress.com/store/product/HJ-MultiCopter-Multi-Tri-Copter-Power-Battery-ESC-Connection-Board-Distribution-Board-21099/727847_968294515.html
Za stanicu si uzmi nešto sa više kanala, jer 6 ti je premalo. Treba ti 4 za osnovne funkcije, 1 za mijenjanje modova leta (self level u acro i obratno) plus ovo što si nabrojao 1 za gimbal, 1 za ledice,, trebat će ti i 1 za taj lost plane alarm.
Ja imam 9X i svih 8 su mi zauzeti, jednom kad počneš dodavati stvari nikad ih dovoljno  ;D
I ja se u potpunosti slazen sa kolegon wirevt i zelin ti svu srecu u projektu,sklapanje i kombiniranje je po meni najveca car ovog hobija.
Za navedene komponente neznan,aj san prilicno siguran da ima masu kompetentnih ljudi na forumu koje mozes pitat za sve.
Frame ima pcb plocu tako da nema potrebe za posebnim power boardom.
Ok, onda je turnigy 9x na repertoaru :) najjeftinije ga je preko hobby kinga uzeti,jel? Mislim da je tamo 55€ + 25€ postarine.
zna li netko neko drugo mjesto da ga uzmem?ili neku drugu stanicu?
Koliko vidim HK trenutno nema 9X i 9XR na euro lageru,, pa ako ti nije jako hitno naruči sa int. skladišta ili banggooda gdje je 90$ i ne plaćaš poštarinu
http://www.banggood.com/Wholesale-FlySky-Upgrade-FS-TH9X-FS-TH9XB-2_4G-9CH-RC-Remote-Control-Transmitter-Mode-2-p-47904.html
Dođe ti za cca 20 dana i moguće je da te naši oderu još 25% pdv-a,, sve ovisi koje si sreće  :)
Druga opcija ti je da pratiš malo oglase ovdje i/ili na njuškalu, ova dođe malo više ali ima bolji modul i prijemnik,, stanica je noviji tip i dobiš bateriju s njom.
http://www.flyfreak.net/oglasi-radio-i-elektronika/p-turnigy-9xr2-4ghz-fr-sky-v8frii3s-tgy9xr-lipo/
Onda nista od 6 kanala. Budem uzeo 8 kanala. Vidim da su nekako najpopularniji turnigy i flysky. Nekako više naginjem prema turnigy jer mi se čini da ima više ljudi koji tu stanicu koriste i postoji veca podrska ukoliko dode do problema.
Koja su vaša iskustva sa 4u1 esc? bolje nego pojedinačni ESC-ovi? čini mi se da je težina tu negdje kada se sve zbroji. Jedino me budi spajanje tog 4u1 ESC-a sa flight controlom.
Možda je težina 4u1 tu negdje. Al bi trebao gledati ESC sa SimonK softwareom na sebi jer je to bolje za quadcopter, pogledaj YouTube na tu temu.
Lp,
Alex
Tražio sam već na youtubeu spajanje sa FC-om i preko neta ali nisam imao sreće sa tim :/
Ma ne za spajanje, spajanje je lako, imas vodove za motore i vodove za FC, malo lemljenja i gotovo.
Pogledaj razliku izmedu Simon K i obicnog softwarea...
http://www.youtube.com/watch?v=pktcfZvi22U
Lp,
Alex
