Topic: čamac za prihranu u izradi (Read 31793 times) previous topic - next topic
Odg: čamac za prihranu u izradi
Pozdrav ekipa....
Pratim već nekoliko zadnjih buildlogova i diskusija o camcima za prihranu ribe. Brodograđevne sam struke pa mi neke  stvari koje se petovano ponavljju nikako nisu jasne stoga Vam se obraćam jer očito ne raspolažem s
znanjima a volio bih naučiti....
 Zašto su gotovo svi ti Vaši čamci katamarani kad s mojeg stajališta u odnosu na jednotrupnu izvedbu imaju:
    1. Manju istisninu a time i nosivost ( ako govorimo o istim gabaritima)
    2. više postavljeno težište tj nestabilniji su
    3. zbog dva trupa puno bolje drže smjer pa su slabije upravljivi
    4. Zbog oblika trupa kompliciranije je i neucinkovitije smjestanje pogonske grupe
    5. I mozda najjači argument.. puno su slozenije konstrukcije nego jednotrupni brod.
Za početak ovoliko.. pitanja imam još ali da ne zatrpam post idemo u više obroka... :)
lp K.
   1. Točno
   2. Točno
   3. Točno, drže smjer sto je jako jako bitno kod čamac za razvlačenje jer kad vuče najlon (silik) puno se zakreće lijevo desno ovisno u kojoj je kipi najlon. okretnost je dobra.
   4. Točno ali praktičnost katamarana je u tome što ga možeš spustiti na zemlju ili u plitku vodu bez opasnosti od oštećivanja elise i osovine. (ovo je najbitnije)
   5. .............ja sam zadnja dva napravio kao trimarane
@tommislav: Jel imaš koji video od te lude naprave :) Izgleda predobro, i volio bih vidjeti to u akciji!
Hmmm... mislim da ima negdje moram potrazit, ak nađem stvim  :)
Katamarani puno bolje podnose valove, bolje drze smjer, stabilnost je mozda malo losija nego kod obicnog. U biti katamaran je puno bolji izbor.
Iako nisam ribič, ovaj katamaran tako dobro izgleda da bi rado išao drugima hraniti ribe iz gušta. :)
eto koliko imam slobodnog vremena nekaj se i dela. Zanima me Jel bi se dalo napraviti neki GPS da zapamti lokaciju mjesta na vodi i memoriram ga
da se čamac ponovo sam vrati na isto mjesto?
znam da pitam nemoguće ali bas me to interesira kaj sve treba za tak nekaj?
hahah mrak ali imam problem, nemam onaj harley sa početka videa, on je ključna uloga!!!
Nego ozbiljno postoji kakava caka da se spoji pa na neki način da gps-om otpeljam čamac na poziciju na vodi, znači kao vodić puta sa krajnjom stanicom, Črnomerec-dubrava 11-sticom!!! :D :D :D
Jel treba puno komponenti za tak nekaj i neki dispjej?
Sad malo smiješno zvuči ali ideja. Fpv kamera na brodu  koja je uperena na gps garmin nuovi.
Hvala za ideju, sve 5, ali mislio sam na našem jeziku :D :D :D .
Baš mi ne ide nekaj fest engleski a transjejt mi čudne stvari objašnjava  :D :D :D
Treba ti APM i GPS modul. Na apm staviš arduboat fw i imaš autonomni camac za prihranu. Na stanici možeš isprogramirati prekidač da zapamti mjesto, tj kordinate pa po tome možeš kreirati misiju na apm-ovom softweru - Mission planneru.
Da vidiš gdje ti je čamac na laptopu ili tabletu i podatke o brzini, bateriji i sl. treba ti još i telemetrijski set/modul (jedan za komp i jedan za čamac) ili popularnije zvano 3DR radio telemetrija.
apm i gps dođu oko 50$, 3dr telem. cca 20$.
Isti uređaj možeš jednog dana staviti na bilo kakvo rc vozilo ili letjelicu. Apm je dosta moćna stvar, nema stvari što ne može. Možeš vrlo lako podesiti da ti otvori kipu na određenoj lokaciji, da se vrati u slučaju gubitka signala i mnoge druge stvari.
Svaka čast na odgovoru zahvaljujem. Mislio sam da je to sve puno skuplje ali mislim da budem i u to investirao, baš zbog bezbroj mogučnosti. Budem pričekao možda bude netko prodavao u oglasima.
Nešto se adilo na čamcu pa slike uskoro.
Drago mi je da bilo kako pridonesem ovom zanimljivom projektu.  :)
ps,
Ako nađeš na FF da netko prodaje apm super, ako ne imaš kod ovog tipa (http://www.aliexpress.com/store/727847) sve navedeno da malo proučiš cijene. Roba obično dođe unutar 20 dana, imam samo najbolje riječi za narudžbe od njega.
Apm + gps
http://www.aliexpress.com/store/product/ArduPilot-Mega-APM-2-6-Ublox-6M-GPS-w-compass-DIY-Drones-APM2-6-Free-solder/727847_1402931760.html
3DR telem.
http://www.aliexpress.com/store/product/Single-TTL-3DRobotics-3DR-Radio-Telemetry-Kit-433Mhz-for-APM-APM2/727847_1440901786.html
I obavezno uzmi Power modul - daje potrebnih 5,35V apm-u i omogućuje uvid u stanje baterije i potrošnju
http://www.aliexpress.com/store/product/APM2-5-APM2-6-Power-Module-w-UBEC-and-XT60-connectors/727847_1807862501.html
E, sad ako bi išao na kamericu  i FPV, ova mala stvarčica ti omogućuje prikaz podataka preko slike iliti OSD, spaja se na isti port kao i 3DR telemetrija
http://www.aliexpress.com/store/product/On-Screen-Display-Ardupilot-Mega-Mini-OSD-Rev-1-1-OSD-diy-drones-APM2-0-APM2/727847_1691027880.html
Za početak dovoljno ti je uzeti prve 3 stavke, ostalo dodaš po potrebi :)
ps,
Apm + gps
3DR telem.
Hvala na ovoj objavi,cijene su mu stvarno povoljne i ima svašta :)
Reply #43
Jedno pitanje. Kako povečati kut rada serva? naime na stanici ima hy-lov prekidač ali kad ga stavim na hy još uvijek mi je premali rad ručice serva. Jel ima koja caka da se još poveča radni luk serva?
