Topic: Problemi prilikom prvog spajanja transmitra i resivera. (Read 11363 times) previous topic - next topic
Odg: Problemi prilikom prvog spajanja transmitra i resivera.
Hvala ti na ovome ;), ajde iskusniji dolazite ahaha. Daj nekog pozovi na pm da mi dode odg. jer ja sam novi i neznam nikog hahah
Cini mi se da ti je na stanici namjesten krivi mod! Ti imas mod 2 stanicu, a programski u njoj je namjesten mod jedan!
Ehh kako to sad promijenit :/
Gdje si upiknuo ESC, koji kanal?
3 tamo jedino oce na papucicu za throttle da se motoric pokrene na par sec. Uglavnom skuzio sam da kad odem prema nula pocne pistat i ako odem sto dalje prema 100 tj. dam vise gase motoric se jace zavrti na jedno 2 sekunde i prestane pistanje, i ako opet odem prema dole tj. spustim gas opet sve isponova
Daa
Dal samo na njoj piše 6V ili i ima 6V?
Gledaj na njoj pise 6V kako sam je kupio prije par dana nisam je punio a niti mjerio koliko zaista ima volti. Mislis da moze o tome biti problem
Ima jedna poslovica sa plotom  :D , i na njemu je nešto pisalo.
A nista bude izmjerio pa vidio. A da li to moze utjecat na moj problem ?
Da uzmem neku Li-Poly 7.4 v?
Čak ti može biti i problem i UDALJENOST  receivera sa stanicom.Moj receiver počinje GUBITI signal ako  recimo na 10-15  CM približim stanicu.Čak se neželi ni BINDAT ako nisam odprilike 1 M odmaknut od receivera.Možda zato ti lampice trepere jer gubiš signal ,odmakni malo receiver od stanice. ;) :)
Skini si MANUAL sa ove stranice za ovu stanicu,pa prouči malo kako se podešava i na što treba obratit pozornost.
http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=5475532
Ma budem probao pa javim rezultate. A koje bi mi inace baterije preporucio da kupim, ako mi je ova od 6v preslaba.
