Topic: F450 quadrocopter ne zeli poleteti (Read 9929 times) previous topic - next topic
Imam problem
slozio sam si quadrocopter
f450 frame
 2212 920kw motori
kk 2.1.5
30aesc
Sve sam spojio udjem u armed, po zvuku propelera cujem da sve  funkcije rade
i dodajem lagano throtle, ali ga samo iskipa na jednu stranu.
nikako da ga podignem
pomoc neka ?
Odg: F450 quadrocopter ne zeli poleteti
Provjeri dal su ti po redu ustekani motor 1 ,2,3,4 ako nisu po redu onda se prevrce ( iz osobnog iskustva )
Gledao sam da je X kombinacija i dva se vrte desno a dva lijevo
thnx budem pogledao dali su slozeni po redu, iako mislim da jesu jer sam se sinoc zezao 6 sati s tim  :D
Inace ja sam svojega slagao cjeli dan i na kraju mi je to bilo krivo ....
Provjeri smjer vrtnje motora, i kako si stavio propelere.
Jučer sam nešto slagao i zamjenio mjesta propelerima, izađem van, gassssss, a quad stoji na mjestu.....
Lp,
Alex
obzirom da imam 2 motora lijevi 2 motora desni navoj
logicno mi je da se motori vrte u krivu stranu da bi se sami odsarafili pri velikom broju okretaja,
Motori su spojeni kak treba M1cw,M2ccw,M3cw,M4ccw
u reciver setings sam sve namjestio na 0
Ne moraju se odmah odsrafiti bitno da si ih ovako ukopcao i spojio s reglerima i stavio odgovarajuce propove u smjeru vrtnje.
Evo jedan linkic :D   http://www.youtube.com/watch?v=FEpb4lP-S0Y
Ova slika mi fali :P
imam ove motore
i ove propelere
9443
cw su siva kapica
ccw su crna kapica
jel moguce da sam krivo stavio ?
Kak je najednostavnije provjerit u koju se stranu vrti motor
jo izgleda da mi se 3 motora vrte u jednu stranu a jedan u drugu  zato se i kipa
thnk ekipa
hvala bogu da sam stavio profile od metra tako da kad se kipne ne potrga propelere hahah :D
Evo jesi vidio kako je jednostavno bilo :)
Opet yeya :D
sad sam okrenuo motore kak treba i propelere kak treba i opet me prebaci u jednu stranu
onda ga dignem iznad glave i dodajem gas i tek kad zakucam gas do kraja kao da stoji ravno a na pola gasa prebaciuje
Tesko je reci,meni se jos cini da ti nesto ne stima s smjerom vrtnje motora i/ili propova :P
Jel ga kontriraš na palici na stanici ? Jel to self level mod?
