Topic: F450 quadrocopter ne zeli poleteti (Read 9980 times) previous topic - next topic
Odg: F450 quadrocopter ne zeli poleteti
Rjesili smo problem tako da smo resetirali plocicu na tvorničke postavke,  rekalibrilali smo escove i zapravo to je to.
Lp,
Alex
Ajde super. Jeste mijenjali gainove?
Gore je Steviens firmware pa sam samo smanjio gainove jer ESC su bez Simona pa da nebi bilo problema.
Lp,
Alex
Mjesti za letenje ti je cista 5-ica... Za slupat quad .Odi na otvoreno i fino ga digni i leti ko covjek .
Sada letim: -Ništa
SLedeci problem
kad ga dignem on se okrece za 360 stupnjeva to mora biti tako ili ?
I jedan ESC mi je jako vrcu dok su drugi hladni
SLedeci problem
Zato je dobro kod slaganja multija uzeti po jedan rezervni motor i esc,, uštediš si vremena i živaca ako slučajno nešto zakaže.
Nešto sa tim reglerom nije u redu ako se grije puno više od drugih, može biti i do motora, a i do propelera. Nabrzak to možeš istestirati tako da zamijeniš motor zajedno s propom sa onim suprotnim i vidiš dali će se isti regler opet više zagrijavati,, ako bude onda nešto nije u redu s njim,,, a i zbog toga ti se kvad i rotira najvjerovatnije jer jedan motor nema isto potiska kao i ostali.
Imam dva motora viska al nemam regler viska :D , kak moze bit do propelera
ne gubim ja zivce
