Topic: Mini glider (Read 2003 times) previous topic - next topic
Mini glider
U kućnoj radinosti nastao mini ili micro glider raspona 590 mm i mase 30 g zajedno s baterijom. I sad mi treba pomoć iskusnih modelara. Glider dobro leti dok je motor ugašen, a s upaljenim je borba. Drugim rječima kut motora i/ili težište nije dobro. Kakav kut motora postaviti na ovu bixler type letjelicu? Probao sam ga postaviti od skro ravnoga s trupom pa sve do kuta koji se vidi na slici, tj. ekstremno dolje i nije dalo rezultata. Motor je postavljen 40 mm iznad krila kako bi ostao sačuvan.
Odg: Mini glider
zamišljena produžena osovina iz motora bi trebala prolaziti kroz težište modela.
u tvom slučaju to bi bilo okomito dole :)
dakle moraš pomaknuti motor prema repu i podesiti kut po slici.
jasno možda ćeš morati malo pomaknuti i krilo prije toga bliže repu, da bi mogao izbalansirati uopće model, jer ako pomakneš samo motor, morati ćeš dodati dosta utega u nos, ovako ako napraviš dulju polugu sprijeda na krilo(pomicanjem istoga starga) ćeš ostati na istoj ukupnoj težini kao i prije prerade, samo će letiti bolje :)
i, zašto mora biti tako visoko iznad krila? samo imaš veće gubitke jer buš ga moraj jače nakositi,
spusti ga koliko ide dole da ostane 5mm do booma od propa npr...
