Topic: Izgradnja jedrilice - korak po korak (Read 9749 times) previous topic - next topic
Kako sam novi u ovom hobiju za  pomoć pri izgradnji jedrilice zamolio sam iskusnog graditelja PZD što je on naravno prihvatio i prije tri dana smo počeli gradnji. Od početka, naravno. Polako, uz dosta objašnjavanja, onako školski... Cilj je bio jednostavna, lagana i čvrsta jedrilica sa dobrim letnim osobinama na kojoj ću napraviti prve letne minute.
Evo slika kako je tjeka gradnje.
- Prvi dan - od 15.30-18.30h
Mili, micro, nano, piko...
Odg: Izgradnja jedrilice - korak po korak
Drugi dan, do 17 - 19h.
Danas, od 15.30 do 18.30h. završavanje krila.  Na drugoj slici je PZD, u desnoj ruci je moja jedrilica, u lijevoj njegova, tek završena jedrilica. Gotovo identične. Sutra još slika  ;)
ja nikad nisam vidio da netko tako brzo radi kao Zlatan, imas pravog mentora. decki svaka cast
I ja sam se iznenadio brzinom rada i lakoćom obrade materijala.
To je išlo ovako: izrežem komad balze i super-ljepilom ga zaljepim, ono uhvati za 3 sekunde, i odmah ljepi sljedeći... na kraju samo malo ošmirglat i gotovo.
Zlantan je stari modelar, iskustvo mu je reklo šta je najbrže  ;)
nemam nikakve zamjerke, za rad sve 5, samo moram vam spomenut, super ljepilo (cijano) je ljepilo  koje je čvrsto ali je također i lako lomljivi i NEELASTIČNO, te na udarce puca pogotovo na malim površinama, vodite raćuna o tom... mislim da je moje obrazloženje ok,  svejedno svaka ćast na brzini ...
Zanimljiva, jednostavna i 'brza' konstrukcija. Želim ti puno ugodnih sati letenja u termici.
Kako vidim, ova konstrukcija dobiva 'zamah' i nema drugo nego da predložim Zlatanu da se lati izrade nacrta da i drugi probaju. Možda nakon prvih probnih letova, jer, kao što znamo, prvo udovoljiti znatiželji i nestrpljenu da se poleti, a onda i drugima omogućiti da probaju isto.
To je na Zlatanu da izradi nacrt pa da počne masovna proizvodnja modela PZD 160.
Danas ćemo napraviti napadnu ivicu i mislim da ostaje lakiranje, nakon kojeg treba razvući foliju i udraditi elektroniku pa na letenje  ;D
Pozdrav matej! ma ovo ljepilo koje ja koristim ima super osobine osobito ako se spojevi gdj  je to nužno pojačaju piljevinom od brušenja...a cijena je zanemariva- 10 kuna za 20mililitara...i netreba aktivator....ja još nisam imao slučaj pucanja na spojevima, možda neka druga super ljepila al ovo svakako ne puca...pozdrav i samo ti gradi ovako dobro kao do sada!!!
zlatane, koje je ljepilo u pitanju, gdjje ga ima za uzeti?
kod nas u vukovaru je pod nazivom SUPER 2000 a ima ga i u vinkovcima u ovom kraju u jednoj trgovini sve po 10 kuna a ima i i 5 minutni epoxi za 10 kuna ... sad idem slikat pa ću stavit slike...
ma to je samo bilo malo upozirenje, meni se dešavalo da sam ljepio izlaznu , i upasivo rebra u nju, i sad kako je ljepilo rijetko ,uđe u pore i spoj izlazne i rebra bude krut, na udar ili nek negdje zapne na sljetanju puca ko staklo, to je moje iskustvo sa tim, još nisam probo unaj moment za gumu, kažu da je elastićan, t bi trebo vidit, sve ostalo mi za sad ide sa epoxijem i ponal exspres ili D3 vodootpornim...
u svakom slučaju cijena je prihvatljiva za tu količinu.... i hvala na pohvali, potrudit ću se ....
evo konačno slika "majstora " Ljube na djelu...
