Topic: Prilog na HRT Dnevniku 3 iz Zadra (Read 9850 times) previous topic - next topic
Odg: Prilog na HRT Dnevniku 3 iz Zadra
Bravo Marine, dobro je reka Škovrlj...Slika za pamćenje... 8)
Zasto fisheye i jello nisu odradeni u postprodukciji?
Bome,svaka cast :).Ovo nije mala stvar.
Cestitam! Super prilog! ;)
Hvala  :) . Inače radim na Radio Zadru koji je dio HRT Centra Zadar pa smo iskoristili priliku ovo odraditi. Kolege u montaži su samo malo stabilizirali snimak. Inače radi se o quad-u dji f450, naza v2, glb 2-axis gimbal. Definitivno kupujem 3-axis gimbal jer je s ovim teže raditi i treba puno više stabilizirati snimku ali za neko laganini neobavezno snimuckanje je sasvim ok.
...odlicno  8)
LP,  Chris
... gravity always wins ....
Odlično, ja sam isto imao par minuta prikaza svojeg zračnog materijala na HRT-u ali u emisiji "Labirint", budući da još uvijek gledamo 576i oštra slika nije friendly za takav broadcasting jer relativno niska rezolucija i kompresija rasture sliku, poželjno je sve to malo "zamutit" da bi izgledalo kao i njihov materijal, inaće tvoja izgleda ok (ja sam snimao u 4k). F450 i 3 osi, hm, jako optimistično, inaće 3 osni su još osjetljiviji na "jello" i imaju ga tandenciju pojačati, radije si složi ruke motora od alu profila da budu što kruče i gore Graupnere i da vidiš odjednom nema "jello".
@Tommee, zar je moguće ukloniti "jello" u postprodukciji i kako?
Odlično Marine.. Konačno da nije samo testna verzija coptera. Krenulo ekipu s TV da snima iz treće dimenzije.
A sada i avione! :-(
F450 nije original nego klonirani a ruke su nešto čvršće od originala, propele su idealno balansirane, motori su već tvornički balansirani ali bi ih mogao provjeriti. Ja sam uglavnom zadovoljan osim problema s trećom osi jer quad dok leti to ne vidiš ali na snimci se vide i najmanje oscilacije po yaw osi. Može se softverski obraditi ali komp mi baš i nije nešto za video obradu
Moguce je. Ovisno koliko je jak bio, ali u mojim video materijalima ga gotovo nikad nema. Uklanja se jelte, u final cut, adobe premiere/after effects, zavisi u cemu radis. Doduse sve ima svoje prednosti i nedostatke, niti naknadno uklanjanje jelloa nije uvijek pozeljno. Svako naknadno petljanje po slici utjece na finalnu kvalitetu materijala.
Meni i dalje nije jasno zasto ljudi ne micu fisheye i ne ravnaju horizont. Neka se nitko ne naljuti ali sve ove materijale sto vidim i sve sto ljudi stavljaju pa je dospjelo cak i na tv, to ne izgleda profesionalno. Da se tako nesto odradi u postprodukciji treba mozda pola sata. Razlika je kao Philip Bloom vs amater.
I meni je smetao fisheye ali sam polako oguglao na to. Sinoć je išao prilog i na glavnom dnevniku HTV-a u 19h ali duža verzija
Ja sam mislio da postoji neki "pravi" alat za uklanjanje jello-a, ali ovo, to je bolje da odmah u startu nadoda blur pa da sve prekrije, jer znam da sam svojevremeno isprobavao svakojake rolling shutter repair-e (uključujući i ove nabrojane) i da je to sve nikud vodilo. Imao sam F450 i još k tome sa neorginalnim čvrščim rukama, vjeruj mi kad ti kažem da je to 0 bodova, to se ne može ukrotit od vibracija ali baš nikako, šta god i kako god balansirao motore i propelere jednostavno će uvijek proizvodit jello, ako ne u hoveru onda prilikom gibanja i sl. Nema idealno tvornički izbalansiranog motora, iskustva sam da obično na 3 od 4 motora se taj balans još malo može dotjerat. Najbolji test na jello je kada staviš Hero na narrow ili još bolje koristiš 5,4mm leću, s dosta sunca vani, visine, bez ND filtera - sve pokaže.
Odličan snimak Marine. Pozdrav iz Osijeka.
Frenki to i jesu pravi alati samo treba znati raditi sa tim, cuda se mogu napraviti, pogotovo u AE. Daj nekome tko od toga zivi pa ces vidjeti sto se moze.
