Topic: ATG TT X4 12 Reptile (Read 2713 times) previous topic - next topic
Evo stigao frame, pa da otvorim temu  ;D
Finalna verzija bi trebala izgledati ovako:
Zasad sam uspio montirati nosace za ruke, motore na ruke i provuc kable kroz ruke. Sad sam u dilemi kako smjestiti esc. Neki ih uspiju nagurati izmedju plateova, a vidim ima ljudi koji ih stavili bocno na ove cijevi ispod. Radi se o 30A escima koji su relativno veliki :)
P.S. Odlucio sam ne koristiti power board i direktno lemiti. Takodjer 5V za kameru cu ukrasti s power modula od apm-a tak da ustvari zasad đabe kupio 5v bec.
Quad ce biti baziran na apm mini, emax 2213 motori s 1045, vjerojatno mobius sa gimbalom ili neka druga kamera.
Jos par slika:
Odg: ATG TT X4 12 Reptile
Neznam jel ti pametno uzimat struju sa APM modula da nebu bilo brownouta...
Lp,
Alex
Hmm kaj nije 3A 5V na power modulu? Mobius moze potrositi izmedju 0.5 i 0.8A, tak da jos imam 2A lufta. Gps i ostale komponente mislim da trose valjda 0.5A max
Evo recimo primjer: http://www.goodluckbuy.com/apm2-5-2-apm2-6-pixhawk-power-module-v1-0-output-bec-3a-xt60-plug.html
Osim toga imam mali kondenzator za brownout spreman na receiveru
Jos jedna slikica. Mucim se s escima i kablima. Htio bih kratiti a strah me da ne skratim previse :D
Evo jos malo slikica. Quad je vise manje gotov (ostaje jos samo fpv sloziti i popeglati apm :D)
Rukice na okupu:
Isprobavanja kak nagurati unutra 30A esc-e
Na kraju se odlucio za ovaj raspored:
Izbusio rupe u apm mini caseu i uspio ga mountat na antivib. Ne znam kak bi se inace taj case trebal koristiti, zaljepiti valjda:
Isprobavanja kud kaj kako ispod nagurati:
Privremen raspored (trenutno sam gurnuo donji dio vise iza, da ne strsi toliko napred:
Sve na jednom mjestu, telemetrija, osd, apm, kompas u sredini u tom tornjicu :)
Živio Just , molim Te koji su motori i props? ako može odgovor..hvala... :)
Motori ostali od prethodne letjelice, dosli OEM gore, ali prica se da su emax mt2213 935KV. Propsi 1045 jeftileni plasticni zasad :)
Hvala puno ...želim Ti mnogo letova i uspješnih snimki...... ;)   LP
Hvala, hvala. Samo da te sitnice pokrpam. Hopefully danas.
