Topic: Short SkyVan SC 7 - 185cm - balsa - build log (Read 65551 times) previous topic - next topic
Odg: SkyVan 185cm - balsa - build log
Reply #105
Leteca kutija za cipele ;D
Reply #107
Zapoceli radovi u teretnom prostoru ;D
[attach=2]
[attach=3]
Reply #108
Jos malo LOGa....
Cargo tunel i kuka za gumicu
Tu bi trebao biti pričvršćen teret
[attach=2]
Kanditat za test (raketa koju sam dobio kao nagradu od ABC tehnike - 90-tih). Samo ću padobran iskoristit.
[attach=3]
Ideja kako pritegnuti špagu (za skalu), a da ju šaraf ne precvika.
[attach=4]
Reply #109
Ma bravo Krešo , fascinira me kako ostaneš na relativno maloj težini uz sve ove mnogobrojne dodatke ...kada govorim o detaljima neobično mi se svidjelo riješenje konopčića na servo ramenu...da se ne bi habalo.... ;D
Reply #110
Trudim se, jedan od razloga zašto je gradnja trajala 10 mjeseci. A moglo je i lakše da sam znao neke stvari koje sada znam.
Prototip gotov
http://www.youtube.com/watch?v=5UFtrOndpGQ
Rukom aktiviran izbačaj. Do sutra bi trebao biti gotov i control rod - čeka se epoxy
[attach=2]
Reply #111
Ma to je i više nego trud ....to je modelarstvo....nego sjetio sam se da imaš zrcalnu refleksiju od donje površine trupa (snimka sa Lučkog) , pa evo jedan link nek se nađe :  https://www.lindinger.at/en/more/building-material/paint-und-gloss/
Dobra zabava i LP
Reply #113
To bi bilo to
http://www.youtube.com/watch?v=WSKTKyNVsm0
Još samo da riješim problem ESC i ulazne impedancije kada nema napajanja. Ko za k sam naručio samo jedan Turnigy signal booster i jučer idem drugi kad BK >:( . Isto problem se javlja kada iza boostera spojim oba ESCa i jednom maknem napajanje sruši signal. S instrumentom kada mjerim signal-gnd (diodno područje) pokazuje 1.6V (slično kao PN spoj LEDice), a kada spojim napajanje digne se napon na 5V (TTL razina). Mislim da ću poslušat Diogena i puknut 10k otpornik na signal pin od drugoga ESCa
Reply #114
Rješen problem sa ESC-ima!!!
Throttle signal iz FrSky receivera je dignut sa "boosterom" sa 3,3V na 5V i svaki ESC dobiva signal preko 10k otpornika. Sada da se signal i kratko spoji na masu neće međusobno moći utjecat na funkcionalnost ESCa.
Evo i elektro shema aviona.  Cargo door servo je zapravo trebao biti na PCB 2 napajanju (sekundarnom) ali neki drugi put.
[attach=2]
[attach=3]
E sad mi fali stari dobri Tango PCB :(
[attach=4]
[attach=5]
Odg: Short SkyVan SC 7 - 185cm - balsa - build log
Reply #115
zamrla tema ?
je'l model poletio ? ???
Reply #116
Kako ne, pa pogledaj na prošlu stranicu  :D
Reply #117
Leti leti
Reply #118
sorry... preletio sam ključnu stranicu...
jaaako dobro ! svaka čast ! od ideje, preko realizacije, sve do maidena...
"fieldbox" je postao avion na kojem Ti iskreno zavidim !  ;)
