Topic: Short SkyVan SC 7 - 185cm - balsa - build log (Read 65572 times) previous topic - next topic
Odg: SkyVan 185cm - balsa - build log
Jako lijepo napreduješ... jako vješto, precizno !!  ;)
avion bi bio ovaj, ne ?
Hvala.Upravo taj.
nadam se i uskoro :-\.
Izgleda jako zanimljivo.
Bas me zanima koliko moze biti spor pogotovo s tim flapsovima.
Samo postaj slikice, zanimljivo je za pratiti.
Da li mi se ćini ili je optička varka, na prvoj slici su mu gume ispumpane, trebalo bi ih napumpati
Ma to je slikan pod MTOWom :D :D . Uf ovaj vikend nisam ni zavirio pošteno u radionu, a kamoli išta napravio. Osim što sam otišao po pante za ailerone "posudit" od frenda.
To je tako kod adaptacija, starih zidova (ciglenih) i stare žbuke. Svakim udarcem čekića otkriješ novi problem.  :( A uzeo godišnji (2 tjedna) da bar "započnem" ali mislim da bi radovi mogli potrajat i mjesec ako ne i više. Čak za sutra sam otkazao letenje s ekipom jel mi dolazi majstor. A što se mora..........j.......mora se.
Ako niš drugo prošli vikend sam obukao ailerone i flapove u film (HobbyKingov, e sad jel to Oracover, Monokote, SolarFilm nije sigurno). Jedno pitanjce za znalce. Koje je max dozvoljena otvorena površina tj otvor na trupu koji mogu prekrit s filmom.
Znači ovaj repni otvor sam prekrio s filmom (probno nekim restlom) i činio mi se dovoljno "napet". E sad molim vaše mišljenje jel ima neko pravilo. Otvor tj površina je ravna.
Tu je još bez upornice
[attach=2]
Upornica - balza
Pozz
zastala gradnja ?
[attach=1]Nije ali je drasticno usporila ovih dana (nikad nije 2 tjedba :D).Napravljeni su antirotation pinovi,rudder poluga. Gle, samo zadnja 4 dana mi je vodoinstalater dolazio resetirat navoj od pola cola, sto da vise kazem pametno. Nisam imao ni volje ni snage jos radit i po avionu. Jos ovaj tjedan sitno dotjerivanje (silikoniranje,lakiranje........) i sluzbeno je kuhinja i kupaona gotova  :P :P
Ovo je npr situacija od proslog tjedna gdje sam morao frisku plocicu vadit van.Zahvaljujuci.............
Moj prijedlog za color scheme
Malo sam neodlučan, uvijek te sitnice uzmu više vremena nego cijela gradnja ali sam danas jednostavno reko ajmo nacrtat pa što bude. Trenutno radim na ukruti centralnog dijela i izmjenama na poklopcima za motore (naccels).
Nakon toga može folija, struja i upornice za krila.
[attach=2][attach=3][attach=4]
Svaka čast Krešo.. pravi precizni graditelj  :)
Hvala.
Da li je dovoljno balzu očistiti s papirnatim ručnikom i vodom (možda Ajaxom za prozore) prije postavljanja oracovera?? ili?
Krešo ja lakiram nitro lakom u omjeru 30% lak prema 70% razređivača.. prebrusim najmanje 400-totkom ili većim i onda orakover .. inaće ima original tekućina kojom se premažu svi dijelovi prije presvlačenja .. al samo sam jednom imao prilike raditi sa tim.. samo nastavi.. ovo je primjerodličnog rada !!  :)
.. na ovom linku prva stavka :  http://www.der-schweighofer.at/wg/491/oracover_buegelfolien
Pozdrav Kreso!Ovo ti super izgleda! :)
Evo sto o pripremi povrsine kaze proizvodjac folije:
2. SURFACE PREPARATION (Fig. 2) Take time to sand your model completely. Fill gaps and dents with filler. Finish sanding with 320 grade sandpaper, always using a sanding block. Completely vacuum and then wipe the structure free of all dust...
evo odakle sam to izvuko:
https://www.oracover.de/downloads/Product_Information/Product-Information_2010_engl.pdf
pozz
Hvala.
OK, pošmirglao jesam, eventualne rupe zatvorio i dobro posaugaoooo + kist. Površinu sam zatim prebrisao sa mješavinom vode i drvofixa (cca 1:10).
Nisam imao na lageru niti lak niti razređivač ali svejedno hvala na savjetu!!
Uglavnom jučer sam završio veći dio repa i drži. Prije 2 mjeseca sam već speglao flapove i ailerone i ne pokazuje nikakve znakove popuštanja folije ili sl.
Mislim da je za danas gotovo. Nastavak sljedeći tjedan.
Rep i ukrute gotove. Mozda jos dodam uzduzno pojacanje.
I nije nesto vrhunski ali cu si progledat kroz prste :D Treba prakse.
[attach=2]
[attach=3]
lijepo... samo naprijed !
