Topic: Short SkyVan SC 7 - 185cm - balsa - build log (Read 65573 times) previous topic - next topic
Odg: SkyVan 185cm - balsa - build log
Konačno i peglanje gotovo.
[attach=2]
Sutra bi trebao dobiti i pante za rudder i elevator
Od jučer i danas
[attach=3]
[attach=4]
[attach=5]
Flapovi, aileroni i nosači motora. Nosači su fiksirani sa 3 šarafa na prethodno pripremljenje nosače u krilu ali ću ih dodatno "punktirati" na 4 mjesta s epoxiem na plank krila.
Sad dolaze onaj precizni dio posla, poluge!!!! i malo prljavog - fiberglass poklopci za motore.
Wing strutovi se "pacaju" pod utezima. Još samo da smislim do kraja lock mehanizam.
Svaka čast majstore, ovo izgleda impresivno, nadam se da će tako i letiti .. sve pohvale na pravo mjesto !!  ;)
Hvala, i ja se nadam  :D :D :D
Kockica bude popularniji od poznate kockice (sada će se Pero naljutiti na mene  ;) ).
Avanti Krešo, ako ti fale pante, javi se (ljudi smo , dogovoriti ćemo se  :D )
Ako ih sutra ne dobijem, javim se. Treba iskoristit godišnji - prije morena ;) .
Malo od jucer. Od danas cu sutra slikat ;D
Upornice (5x5 smreka i tvrda balza+epoxy)
Malo crtanja
[attach=2]
Pa malo rezanja
[attach=3]
Tako nekako sam to zamislio. Nosaci tj prihvati su usarafljeni u prethodno ugradjenji sper 2mm. Na krilu bi to bila remenjaca, a na "mostu" smrekova letvica 5x10.
[attach=6]
[attach=4]
[attach=5]
Elevator i rudder fiksirani, a i upornice su u principu gotove. Samo da epoxy stegne.
Posljedna prilika za poravnat krila   :o
Upornice
[attach=2]
I dinamicki test od 2,5kg :)
[attach=3]
Od danas
Transportni polozaj - tako je osmisljen da ga nikako ne mogu zaboravit ponijet. ;D 8)
[attach=2]
Kao dodatno osiguranje oko kopce mogu stavit gumicu. Naravno kad smislim gdje da ju nabavim ili od nekog uskog gumenog crijeva ?!l
[attach=3]
[attach=4]
[attach=5]
Sljedeca akcija je ostaklit model haube za motore, izrada kalupa i odljevci. Za polugice mi nedostaje prijemnik koji mi je na SkyWalkeru u KA.
Plus neki sitni tokarski zahvati, 2 klina za upornice i 2 za landing gear.
 Sutra smirglanje ::)
Trebam savjet, pretpostavljam da gips (electricus) ne bi bio naj rjesenje za izradu kalupa. A malerski??? :-\ Ili da se drzim fibera skroz?
Poanta je da izdrzi najmanje dva odljevka.
naj jeftinija varijanta je poliester kalup,naravno ako radis samo dva odljevka,gips je porozan pa ti nebih preporucio raditi u njemu,jedino ako prespricas gips s polu uretanskom farbom,i na taj nacin zagladis povrsinu kalupa. lp.
 Dobro, a razmisljam si da li ako kalup napravim s epoxiem (kojeg imam) da li mi je potreban gelcoat (onaj grafitni) ili moze direktno?
Druga varijanta je kalup od silikona posto imam dosta ravnih povrsina tj ne konusnih sto moze predstavljat problem prilikom odvajanja.
Bas gledam - Ekstrasil  cca 200kn.Jest da je skuplji od poliestera ali mislim da je lakse radit s njime.
Epoxy ti je puno bolja varijanta za izradu kalupa ali i skuplja.
Vidim da ti je model od stirodura a poliesterska smola ti ne bi bila dobra iz razloga što bi ti poliester pojeo stirodur.
Gelcoat bi dobro došao, ali nije prijeko ni nužan ako dobro obradiš model da bude precizan i gladak.
Ne znam da li planiraš izraditi kalup iz dva dijela ili kako???
Objasni malo plan pa ćemo vidjeti što se može uraditi  ;)
Reply #43
Model je presvucen sa dva sloja 50g fibera. Nakon toga slijedi kitanje i obrada rubova (spoj krila i haube ce biti popunjeni kitom i izvuceni sa 10mm cijevi da s dobije lijepi prelaz).
Kad se sve to lijepi zagladi naravno vosak i PVA. Kad se sve posusi, model natrackat epoxiem (lagano zagrijanim da se dobije sto manja viskoznost) i na to sve nabacitvat krpice fibera i dobro natiskivat kistom  epoxiem. Prvi sloj sa 50gramskim, a druge sa 160g.Jedno 3 h4 sloja max posto se radi o maloj povrsini.
Model se sastoji od dvije polovice tako da bi radio dva odljevka koja bi kasnije naravno spojio.
Reply #44
Plan ti je dobar. Dakle, radiš sa epoxyjem.
Potrebna ti je ravna i glatka površina, najbolje od iverala, na koju moraš fiksirati model (polovinu modela) da se ne pomjera.
Tada pristupaš laminiranju, od finijih prema grubljim predivima staklenog platna ili staklene mate.
Kada naneseš prvi sloj stakla i utupkaš epoxy nije loše uzeti fen za skidanje boje i zagrijati taj prvi sloj da bi dobio expresnu polimerizaciju i bar malo učvrstio prvi sloj stakla. Nakon toga ti je lakše stavljati ostale slojeve do potrebne debljine i čvrstoće kalupa.
Kad završiš obje polovine kalupa započinješ sa laminacijom po izboru (karbon, kevlar ili stakleno platno)
Gotove polovine možeš spojiti na način da nahrapaviš brusnim papirom rub odlivaka u širini 10 - 15 mm i kevlarskom trakom i epoxyjem spojiš te dvije polovine. Dobićeš dosta solidan i čvrst spoj.
U prilogu par sličica i sretno!
Ovdje je u pitanju gondola za dlg ali princip rada je sličan.
