Topic: Short SkyVan SC 7 - 185cm - balsa - build log (Read 62849 times) previous topic - next topic
Odg: SkyVan 185cm - balsa - build log
Reply #90
Čestitam Krešo , sve za pet...molim te javi koliko teži  AUW ?
Reply #91
2.5kg tocno
Reply #92
Očekivao sam veću težinu , jer sam pratio Tvoju solidnu izvedbu,ali ova težina dozvoljava sve dodatke ,uključujući i limenku pive za Damira... ;D
Hvala na lijepom modelu i djelomičnom povratku u klasično modelarstvo. ;)
Reply #93
Upravo sada "gruntam" mehanizam za izbacivanje. Kanal će biti od izoflora 3mm ili balze 1,5mm. Isti servo bi trebao otvarat vrat i u krajnem položaju otpuštat teret. Nešto slično kako radi VHS.
Reply #94
Stigle sajbe ;)
Reply #95
Odličan rad[emoji106] [emoji2]
Reply #96
Mozete mi molim vas reci gdje ima kupiti tu foliju?.. Bilo bi super ako je ima negdje u Zadru...
Reply #97
HobbyKing
Reply #99
odlicno  ;)
ali daj slikni avion onako u komadu sve smo vidjeli  samo u djelovima
Lp Zoran
Reply #100
Ok.
Reply #101
Čestitke Krešo, briljantan, promišljeni rad i zanimljiv način snimanja leta!
Još jedan dokaz da ne valja trošiti novce na ono (uglavnom) smeće sa Hk; te modele su projektirali crtaći a ne modelari. Svaki bolji model od poštene firme (NAN, Vladimir, PA...itd) moraš platiti suhim zlatom !
Drugi put ka uspješnom projektu je tvoj, zato respect !
PS. kako si riješio 'šetanje impulsa' i istovremeno armanje ESC-a ??
Reply #102
Hvala.
Sto se tice ESCa jos nisam rijesio problem tj nisam stigao napraviti level shifter sa 3,3 na 5V. Posto mi nedostaje jedan (8ch) za cargo vrata to cu morat napravit posto isti privremeno koristi desni ESC.
Reply #103
Super video ... super model!! :)
Reply #104
Model je kao slatko malo prasence.  :) :)
Odlican build log.
