Topic: Položaj stajnog trapa (Read 4517 times) previous topic - next topic
Pozdrav ekipa zanima me slijedeće;
u odnosu na cg,di bi se treba smjestit stajni trap?
Radi se o jedrilici sky eye raspona krila 2000mm sa cg 75mm od napadne ivice.
Pretpostavljan da bi se model treba "odmarat" na repu,al volia bi kad bi mi neko da tocne smjernice,ili neki izracun da napravin..
Odg: Položaj stajnog trapa
Jeli ova slika rjesenje mojih "problema" ?
Osobno iskustva nemam ali koliko čitam osovina kotača trebala bi biti barem u osi napadne ivice krila ali još bolje nekoliko mm naprijed jer u suprotnom model rado završi na nosu... stoga ova tvoja priložena slika drži vodu ;)
Ako će imati samo trap s dva kotača onda ga treba staviti na mjesto gdje je bio onaj jedan u trupu i to bi trebalo biti ok.
Taj u trupu je bia točno na težištu,tako da se nebi proslavia kod slijetnaja.
Analogno gornjoj slici,pomaka san trap put naprid i po onon pravilu od 20 stupnjeva od cg,trap se smjestia točno ispod napadne ivice,s tim da ima još prostora za dat ga naprid ako zatriba
Ako se dobro sjećam kod tail dragera pomicanje osi stajnog trapa prema naprijed smanjuje mogućnost prevrtanja na nos ali zato povećava ground loop efekt. Ja to zovem "kombajn efekt"  :D . Radi se zapravo o tome da masa iza CG-a želi prestići nos u trenutku kada kotači dotaknu podlogu i naglo se otpusti gas avion napravi piruetu bez obzira što ti pokušao ispraviti s repom.
Imao sam Pipera (baš od Belovića) pa znam neke bolesti. Pogotovo je efekt izraženiji na asfaltiranoj podlozi.
Takeoff and Ground Loop
 Taildraggers vs. Tricycle gear
čita san o tome,ali me ne zabrinjava previše iz razloga šta je ovo jedrilica od 2m sa flapsevima,tako da joj je prilazna brzina tipa 5km/h.
Mislin i da neću nikad ić na asfalt sa njon,a i ako se na travi desi sa toliko malon brzinon mislin da se neće zanit ništa značajno i to mi je prihvatljivija opcija od ove druge,da se okrene na nos i da uništin/izgreben plastičnu kupolu na nosu u kojoj je kamera.
Al san svakako napravia jako dugi nosač od šperploče,tako da trap može šetat  po trupu poprilično ako mi se nešto ne svidi.
Bit će test ovu nedilju
Pripazi da bude dovoljno cvrst prihvat za trap zbog cg-a jer ako ti se model na travi ne zavrti,sva sila ti ostaje na trapu...
Ja bi svaki put acro modele koji imaju aluminijski trap uhvatio sa obe ruke za trap i poceo tresti model jako,ako tad nista ne pukne poletio bih bez straha jer imam poprilicno meka slijetanja (osim ako mi crkne regler na 2m iznad zemlje u nekom polu harrieru  :D )
FrSky Horus X10
KresoZG je u pravu: ground loop je tipičan za  modele sa repnim kotačićem iz navedenih razloga.
To je ono kada 'guzica' želi preteči 'nos' kod slijetanja pa ga baci u stranu.
Ima jedan trik koji može malo pomoći: kotači ne smiju biti paralelni, nego za 2-3 stupnja u 'ralicu - plug'. Time se postiže da kotač oko kojega bi se zanjelo recimo desno (desni kotač) povuče malo u kontra stranu - lijevu i ispravlja putanju.
Tow in.
[attach=1][attach=2]
Ali ako stvarno ima tako malu brzinu slijetanja vjerovatno se ni neće stići okrenuti. Kod Pipera je npr bio problem što nikako nisam (u 99%) uspio zadržati putanju kada bi sletio na neku asfaltiranu cestu pa bi to pretežno bilo izvlačenje iz kanala :-[ . U principu sam radio grešku s naglim oduzimanjem gasa. Em što guzica želi prestići nos em što vertikalac nema dovoljan prop wash.
Ja neznan o kojin mi ovde silama pričamo,ali kakve god sile tu bile,mislin da će  šperploča od 4mm,8 vida i aluminij 2x10mm sasvin udovoljit mojin i modelovin prohtjevima.
Ipak to nije neki akrobatski scale model neke veće težine i veće brzine slijetanja nego jedrilica od 1500g,niti joj je motor potreban za slijetanje
Mislim da ti je onda najbolje stavit centralni ketač i to je to. Bar nećeš imat brige o špuru :D
